Hallo! Ich bräuchte eure Hilfe! Ich will mit Hilfe des tsl 230 bausteins die Beleuchtungsstärke messen 10µ bis 1000 W/m2!Das Ergebnis soll mit Hilfe eines mikroprozessor 80c31 ausgewertet werden und über die serielle Schnittstelle auf dem PC angezeigt werden. Das Datenblatt ist beigelegt! Bitte um Hilfe, vielen Dank im voraus!
Guck doch mal nach Drehzahlmesser- oder Frequenzmess-Anwendungen. Die verfolgen das gleich Problem.
@ danny Die Frage dazu ist, wie ich den bereich im µ vision programieren soll und wie ich die einzelnen Frequenzen messen kann!
Ich hoffe, mein Hinweis hillt dir ein wenig. Hohe Frequenzen kann man per Tor-Schaltung messen (Impulse während einer bestimmten Zeit). Für niedrige Frequenzen sollte man lieber die Periodendauer messen. Peter Dannegger hatte zu dem Thema mal in der Codesammlung was veröffentlich (suchen must du schon selber...).
@ rahul Es soll eher mit hohen Frequenzen grechnet werden! Aber so genau weiß ich dass selber nicht! ich weiß nicht wie ich die verschiedenen watt bereiche den Frequenzen zuordnen soll!!
Nur mal als Anregung: schau Dir mal die erste Seite deines Datenblattes an. Besonders den Teil "Selectable Options"
Die Lösung steht im Datenblatt. Schau mal auf Seite 4 / Figure1. Dort ist der Zusammenhang von Frequenz zu Helligkeit aufgetragen, und zwar für alle drei Bereiche. Ist deine Software zu langsam, lässt sich das mit S2/S3 herunterteilen. Gruss Jadeclaw.
s2 und s3 kannst du vergessen, lass die einfach offen und nimm s1 als output, danach ist das intel kochrezept zu verwenden, viel spaß
hallo! vielen dank für die Hilfe, kann mir aber nicht jemand ein kleines programm dafür schreiben dass mir einen kleinen breich ausgibt z.b: 1µ- 10µ Watt? ich kenn mich noch nicht gut aus mit dem interrupts! vielen dank im voraus
@rahul danke aber ich brauche das programm so schnell wie möglich bitte kann es mir nicht jemand zumindest den anfang programmieren? vielen dank im voraus
hey wenn wir dir den code schreiben hast nichts davon, arbeite das doch einmal durch und du verstehst es für immer! glaubst wir übernehmen die arbeit für dih oder wie?
@ hubert nicht gerade die arbeit aber (bitte) zumindest einen Teil!! Ich verstehe es besser wenn ich ein fertiges Programm vor mir habe um daraus den Ablauf und die umsetzung zu erkennen! vielen dank im voraus
hallo! Ich hab mir dass mit der tabelle mal näher angeschaut und verstehe das grundprinzip! kann mir jemand mit der periodendauer behilflich sein? wie kann ich diese bestimmen? vielen dank im voraus
hallo kollega. wen du hast bekomen sikst du mir ack, ih habe dir gesikt heute am formitag. sagst du wenigsens fala ti.
@ sasa hallo aber ich hab bisher noch nichts bekommen, gibs diesmal im anhang mit bitte vielen dank im voraus
@Periodendauer: Du misst die Zeit mit Hilfe eines Timers zwischen zwei Flanken (in die gleiche Richtung). Wenn die Frequenz symmetrisch aufgebaut ist, kann man auch nur eine halbe Periodendauer messen (Zustandsgesteuerter Timer). Der Timer wird mit einer bestimmten Rate inkrementiert (12MHz-8051 hat einen internen Timer-Takt von 1MHz==> 1µs pro Timer-Tick). "Gate-Modus" nennt sich das.
@rahul wie schreib ich dass der timer zb: auf die positive flanke gesteuert ist??geht dass beispiel: wenn der timer gesetzt ist , lass ich einen zähler zählen, seinen wert multiplizier ich mit 1µ und 1/die periodendauer hab ich den wert der frequenz? oder muss ich dass anders schreiben! bitte um hilfe vielen dank im voraus
kollega saust du i-postadrese, ich hab dir gemailt agen. viele grüse, sasa
@sasa hmmm noch immer nicht, die email ist nfg1696@hotmail.com, versuchs bitte nocheinmal! hvala ti ;-P
es soll nfgsechszehnneunundsechszig@hotmail.com bedeuten vielen dank im voraus
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich den TSL230 beziehen kann? Kennt jemand solch einen Baustein mit anderer Schnittstelle, beispielsweise 1-wire, I2C,... ? Viele Grüsse Volker
hallo alle zusammen! Kann mir bitte jemand das Programm schreiben dass eine Frequenz misst wenn ich an irgendeinen pin des 80c51 kits eine FRequenz anliegen habe? Ich weiß dass ich timer verwenden soll und auch einen zähler aber ich bin eher ein noob auf dem gebiet und ich brauche diesen teil dringend! *bemühuingen werden bezahlt :) vielen dank im voraus
@Volker: Hast du mal im reichhaltigen Sensoren-Angebot der Firma Conrad geguckt? CSD hat auch solche Sensore - ob nun genau den, weiß ich nicht. @Wolfgang: Dazu ist die Lektüre des Datenblattes wichtig. Ich hab zwar vor Jahren mal was mit dem 80517 gemacht, kann dir aber nicht sagen, was genau du da jetzt einstellen mußt, und ob das mit den Flanken einfach so geht. Du solltest dir das Buch von Andreas Roth besorgen... http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/80C31_80C32_1.pdf Auf Seite 9 ist der Capture-Mode beschrieben.
@ rahul danke aber das problem ist ich brauch es spätestens bis donnerstag!
hallo rahul! hast du bereits messungen mit dem timer2 durchgeführt? welche bits sind im TM2CON-Register zu setzen? bitte um hilfe! mfg
Siehe Betreff... @Gebhart: Kann sein. Ist schon ne Weile her. Ich wüsste, wie ich es beim AVR machen müsste. Wie ich es mit nem 8051er machen müsste, müsste ich auch erst nachgucken(*)... (*) nachgucken: Datenblatt zum Controller wälzen, ins Mikrocontroller-Kochbuch gucken, Codesammlung durchforsten, google befragen...
papst;)! dann werde ich auch mal nachgucken aber falls dir das vielleicht hilft häng ich schon mal ein paar sachen in den anhang was ich beim nachgucken so gefunden habe. mfg
das ganze machst du am besten mit einer orthogonal frequenzmodulierten demultiplexing signalaufnahme;)!
Das ich das noch erleben darf!!!!!!! hier hast du ein bißchen theorie so einfach ist die Frequenzmessung gar nicht, man kann nicht für alle Anwendungen eine Programm fertigen es ergibt sich z.B Quantsierungsfehler, an Anhang findest du einbißchen theorie
Wieso habe ich nur das Gefühl, dass Ihr drei irgendwas gemeinsam habt: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-354833.html#new http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-355510.html#new http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-355495.html#new
