Hallo, ich bin dabei mir eine LED Matrix aufzubauen, welche ich über einen ATMEL ansteuere. Da ich ja sehr schnell hintereinander jeweils nur 1 Zeile ansteuere, sodass es für das Auge nicht sichtbar ist, hätte ich dazu eine Frage: -Ich habe hier des öfteren gelesen, das dabei der Strom für eine LED wesentlich höher sein muss, als im normalfall. da ich ultrahelle gelbe LED´s einsetze mit 2,2V / 25mA frag ich mich nun mit welchem strom ich hier nun arbeiten soll. kann man grob sagen der Strom sollte hier ungefähr doppelt so hoch ein, oder ist das auch noch von der geschwindigkeit des "umschaltens" abhängig ?? Hab das noch nicht ganz verstanden und bitte um evtl. kurze Erklärung und um einen Vorschlag in Sachen "Strom-->LED". Vielen Dank schonmal, Gruß, Thomas
>ist das auch noch von der geschwindigkeit des "umschaltens" abhängig ?? ja. Wenn die LED 1/8 der Periode eingeschaltet ist, sollte sie auch den 8fachen Strom haben dürfen.
Da ich ja 7 Zeilen habe, müsste ich der LED dann ja 175mA geben. Das wird die aber nicht lange mitmachen, oder ?
da musst du mal im datenblatt schauen was für einen peak strom die led aushält. diesem strom ist auch eine zeot zugeordnet, wie lange er fließen darf. danach musst du die geschwindigkeit des multiplexens anpassen.
hmm dann werd ich mal schaun, das ich das Datenblatt bekomme. Doch leider gibt es ja ultrahelle LEDs von vielen Herstellern und auf der LED steht leider keiner drauf g.
Wenn Du es Dir leisten kannst, probiere mit einer einzigen LED verschiedene Geschwindigkeiten und Ansteuerungsmodi aus und erhöhe den Strom mittels des Vorwiderstands schrittweise, bis Dir die Helligkeit zusagt. Dabei sollte die LED keine nennenswerte Erwärmung erfahren.
Hmm kann ich natürlich machen. Gute Idee. nehme dann einfach ein Poti als Vorwiderstand dann kann ich ja solange einstellen, bis es mir gefällt. Gut, Danke ;)
Naja, das Problem bei der "Ausprobiermethode" ist halt, daß die LED nicht sofort kaputt geht, wenn sie mit höherem Strom betrieben wird, sondern "nur" schneller altert. So könnte es Dir also passieren, daß die LED-Matrix zunächst funktioniert, nach einem Monat aber die ersten LEDs ausfallen oder dunkler werden. Wenn Du zu Deiner LED kein Datenblatt findest, vergleich mal den "peak forward current" und den normalen "forward current" anderer LEDs miteinander. Wenn Du den gleichen Faktor auf deine 25mA draufrechnest, solltest Du einen guten Anhaltswert bekommen. Gruß, Markus_8051
Ausprobieren hat immer ein gwisses Restrisiko, aber wenn es während einer längeren Zeit nicht zu einer Erwärmung der LED kommt, kann man davon ausgehen, daß sie innerhalb ihrer Betriebsspezifikation arbeitet. Außerdem liefern ultrahelle LEDs schon bei 5mA recht helles Licht, so daß bei einer Tastung von 10 zu 1 und bei 50mA immer noch eine recht große Reserve seitens der LED sein sollte.
Habe soeben mit dem Shop telefoniert, bei dem ich die LEDs gekauft habe. Dieser konnte mir leider kein Datenblatt zukommen lassen, auch konnte er mir den Hersteller dieser LEDs nicht nennen, da dieser shop selbst nur "anscheinend" über 1000 zwischenhändler einkauft. Soviel mal dazu. Okay dann werde ich wie Markus_8051 gesagt hat, mal ein paar miteinander vergleichen und diesen Wert dann als ungefähren richtwert für meine LEDs nehmen. Danke und Gruß, Thomas
@TravelRec.: Ja, 50mA halte ich als peak current für eine superhelle LED durchaus für vertretbar - so mal aus dem Bauch raus, ohne die LED mal gesehen zu haben. 175mA wären etwas arg viel.
... ansteuere, sodass es für das Auge nicht sichtbar ist, ... Hi, errinnert mich an den Werbespruch: entfernt auch kleine liegende Haare, die sonst stehengeblieben wären. grins und Gruß AxelR.
