DLNA & VPN, wie, womit?
OP #5265424
wie/womit ist es möglich DLNA und VPN zu "nutzen". Also wie z.b. eine
Fritz!Box, mit dieser kann man einen VPN machen und einen DLNA Server im
LAN bereit stellen.
Dies möchte ich nun möglichst "klein" machen, also eine Schaltung/System
die sich mit einem VPN Server verbindet und mir DLNA im Netzwerk zur
Verfügung stellt.
Nun könnte ich natürlich einen Raspberry PI nehmen, hätte direkt noch
WLAN dabei und könnte es mit Raspbian umsetzt. Ist mir allerdings schon
"zu groß".
Mit was für µCs ist sowas möglich? Nicht in jedem Router steckt so
sofort ein ARM. Wie sieht es mit openWRT aus? Kann man die Schaltung
selbst entwickeln oder geht das nur auf fertigen Routern, die mir
natürlich auch wieder zu groß sind.
Bei Raspberry ist zudem das System auch "aussen", also die "Daten"
könnten ausgelesen werden, bei einem geflashten µC ist das nicht so,
oder?
Wenn ich mir die Router so von innen ansehe muss es doch recht "einfach"
und mit möglichst "wenigen" Bauteilen etwas derartiges möglich sein.
Danke euch
#5265440
Ja, wenn es die richtigen Bauteile sind. Dabei kommt es allerdings auf
das Innenleben derselben an. Bei ICs ist die Gehäusefarbe i.d.R. nicht
das einzige Kriterium.
Prinzipiell kannst das mit jedem uC machen, der ein Ethernetinterface
hat und das Rad von Grund auf neu erfinden.
Gast #5266541
OpenWRT und Raspi ist dir zu groß, das scheint mir ein wenig ein
Widerspruch zu sein.
Abgesehen davon kenne ich keine DLNA (Server) Implementierung die nicht
wenigstens einen 32 Bit Prozessor voraussetzt. Mit den ganzen
Rattenschwanz, den DLNA nachzieht und dein Wunsch auch noch VPN zu
machen, denke ich das du kaum unter einen Arm & Linux raus kommst.
Selbst wenn der Chip viel im Silizium hat (was auch keine gute Idee ist
wie wir gerade bei Intel mitbekommen)
Wie auch immer, ich persönlich hätte auch Bauchschmerzen DLNA und VPN
auf den gleichen Device zu machen. DLNA heißt ja auch UPnP und das nahe
am VPN, heißt doppelt aufpassen sonst hat man das UPnP im Internet und
das will man eher nicht.
Beitrag #5266544 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5266659
Wenn man nicht weiss man man da macht gebe ich dir vollkommen recht.
Nunja, also was ist zu groß? Zu groß ist bei mir halt eben das der
raspberry noch usb, hdmi und den ganzen schnick schnack hat den ich 0
benötige. Also wirklich nur das LAN Device, DLNA und VPN.
Beispiel, Amazon Fire TV Stick. Der ist klein, hat noch eine
Fernbedienung und sogar HDMI.
Selbst das wäre mir schon "zu viel" aber der hat eben eine schöne größe.
Ich finde auch nichts wie man z.b. einen Raspberry "kopiert" also halt
eben sowas wie hier wo das weitgehenst dann um ARM und nicht AVRs geht.
Das Problem besteht dann auch weiterhin in der Crypto. Ich bekomme z.b.
Raspbian niemals "zu".
Also zur Erklärung. PCB mit µC/ARM/CPU, Programm und LAN Interface.
Anstecken ans LAN, Strom dran und ein paar sek. später steht der DLNA
Dienst im Netzwerk zur Verfügung.
Nun soll es aber nicht möglich sein an den "Code" zu kommen. In das
Raspbian könnte man chrooten und, nunja, man kommt an alle Daten etc.
pp.
Auch ein vollverschlüsseltes Image mit "Passwort-Server" wo sich das
System dann mit Dropbear an einem weiteren Server authentifiziert und
dann das Passwort erhält kann man vergessen, wenn man das Passwort
mitschneidet und ein Image hat oder oder oder
Also müsste ich nun noch Crypto Hardware verbauen. Das ist alles wieder
Platz der verloren geht.
Also ob nun ein ARM oder nicht ist erstmal egal, aber es muss doch Infos
geben wie ich einen ARM Minimals beschalte der er läuft. Also z.b. LAN,
Speicher, RAM und Strom dran, voila, geht. (nur ein Beispiel)
Gast #5266828
Wegen der Minimal-Beschaltung:
Schau dir den Vocore oder WRTnode doch mal an. Da ist nicht viel mehr
als das Minimum drauf.
Und beide schimpfen sich "Open Hardware" oder so, also wird's auch
irgendwo ein git repository mit Schaltplänen und Layout geben.
Die Billigsten/Einfachsten dieser SoCs kommen aus der WLan-Router-Ecke.
Kannst die Antennen ja unbeschaltet lassen. (RasPi kommt aus der
SetTop-Box/Videoplayer-Ecke)
Wieviel Aufwand willst du treiben, bzw hältst du für gerechtfertigt?
ein "opkg install minidlna openvpn" hat nicht gerade gigantische
Schöpfungshöhe.
Da reicht ein Drei-Buchstaben-Passwort im uBoot.
Ansonsten wird's bei der Hardware schon duster. Flash hängt extern dran,
da kann man mitlesen.
Mittelding wäre ein SoC mit PoP-Flash. Da macht das Auslesen weniger
Spaß.
Beitrag #5266947 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5267171
Ach so. Man hätte jetzt meinen können, mit "zu groß" meinst du die
Abmessungen. Warum stört es dich denn, wenn da USB und HDMI dran ist?
Muss man ja nicht benutzen. Willst du lieber was, das dieses
Schnittstellen nicht hat, auch wenn's dann teurer ist oder aufwändiger
aufzusetzen, weil keine vergleichbare Community dahinter steht?
Weil das etwas komplizierter ist als bei einem kleinen 8-Bitter.
Als Antwort würde ich dich da mal zitieren:
> pp.
Was hast du denn für höchstsensible Daten, für die die millionenfach
genutzten Dinge nicht ausreichen?
Vom Raspberry Pi gibt's doch Schaltpläne. Da wirfst du einfach die
Buchsen, die du nicht willst, raus, layoutest dir kurz eine neue
Platine, dann noch schnell den SOC + Zubehör besorgen, auflöten, fertig.
Markus J. schrieb:
> Was heisst welchen Aufwand will ich betreiben? Der der notwendig ist das
> nicht unauslesbar zu machen, bzw. "dicht" zu machen.
"nicht unauslesbar"? Also soll man es auslesen können?
> Das Auslesen soll keinen Spaß machen sondern eher unmöglich werden. Das
> soll ein geschlossenes System sein.
Dann verbinde es nicht mit dem Internet. Sobald es eine Verbindung nach
draußen gibt, ist es logischerweise nicht mehr geschlossen und damit von
außen angreifbar.
OP #5268012
Es muss ja auch nichts "out of the Box" sein. Die Frage ist halt
immernoch Welcher uC/Arm kann das. Und wie gesagt, der Sicherheitsaspekt
liegt hier ganz klar im Vordergrund.
Ähnlich wie das System der Ps3 oder 4 z.b.
Die Firmware war jahrelang ungeknackt und das nur "noch" sicherer.
Allerdings ohne die ganzen Futures.
Der muss VPN und DLNA können und muss absolut sicher gemacht werden.
Gast #5268038
WAS muss sicher sein?
Deine Applikation gegen Reverse-Engineering?
=> Glaube ich erstmal nicht, so wie du das beschreibst ist das kein
Hexenwerk, Neuprogrammieren ist für einen Plagiator billiger als den
Code aus deinem Gerät auszulesen.
Wenns aber wirklich das sein soll: ASIC. Alles mit normalen externen
Flash / RAM Interface bietet exakt da Angriffsfläche.
Auch beachten: Keine Open-Source VPN/DLNA-Komponenten verlinken. Sonst
zwingt man dich einfach gerichtlich zum Herausgeben des Source-Codes,
und es ist egal wie sicher dein Chip ist.
Oder:
Nur die VPN-Zugangsdaten/Zertifikat?
Nimm eine 5€ Standardplattform (Beispiele wurden genannt) und einen 10ct
Smartcard-Chip.
OP #5268044
Also sicher.
Ich versuche es mal so zu beschreiben.
Ich erstelle eine Platine mit Chips XYZ, LAN usw.
Dort spiele ich "mein Programm" ein und dann funktioniert das, aber WIE
das da "innen" funktioniert bleibt ein Rätsel.
Zwingen tut mich keiner zu irgendwas.
Beispiel:
Meine Server laufen alle vollverschlüsselt (Debian, dm-crypt und lvm2)
und müssen über Dropbear und authkey entschlüsselt werden.
Danach bootet er zwar aber weitere Dateien die "wichtig" sind liegen in
einem weiteren verschlüsselten Container.
Das System gleich alle x min eine bestimmte Datenbank ab, steht da was
bestimmtes nicht mehr verschließt er den Container, schiebt ihn weg (wie
ist egal) und wird dann im Netbook gestartet und von einem Kill Server
formatiert.
Vor gut 4 Jahren gab es mal einen Vorfall und der Server wurde
sichergestellt bzw die Datenträger. Ebenfalls die verschlüsselten USB
Sticks und Systeme bei mir zuhause.
Nach einiger Zeit wurde dem Provider die Serverfestplatte und mir meine
Sticks und Systeme zurück gegeben. OHNE ERFOLG unserer "Behörden".
Nun gut ich gebe zu das die Ermittler hier in Deutschland nicht die
hellsten sind aber ICH habe zu keinem Zeitpunkt iwas getan und auf
Nachfrage zu den Passphrases sagte ich nur cool "knackt das System doch"
Klar müsste man bei der NSA die Messlatte höher setzen das DAS ist für
mich MINIMALISTISCHSTE Sicherheit.
Mein Kill Server hat 2 failover Server in anderen Ländern. Da hat D eh
nichts zu kacken. Und beim abschalten aller Kill Server formatieren sich
die Server alle selbst.
Etwas derartiges muss es doch geben.
Wie gesagt, was nutzen Sony etc? Ich schreibe die Software auch komplett
neu. Aber wie gesagt, SICHER muss das sein.
Gast #5268066
Ah. Kann es sein, dass du DLNA nicht zum Musik-Streaming verwenden
willst, sondern nur zum Port-Forwarding?
Bin bislang von einem "Webradio/Videostreaming über VPN"-Anwendungsfall
ausgegangen.
Wegen deiner Server-Paranoia: Auf Intel verzichtet?
Dank Intel-Management-Engine kannst du verschlüsselte Container
ineinanderstecken wie du willst, es gibt trotzdem einen direkten, von
dir nicht kontrollierbaren Kanal zwischen Netzwerk und RAM.
Dank Spectre/Meltdown/Rowhammer geht inzwischen für "Normal-Cracker"
(ohne Backdoor-Key zur ME) Ähnliches.
--> RAM auch verschlüsseln.
http://developer.amd.com/wordpress/media/2013/12/AMD_Memory_Encryption_Whitepaper_v7-Public.pdf
Intel bietet ähnliches.
(Hilft gegen Cold-Boot, und in der SEV-Variante wohl auch gegen DMA von
der ME, aber nicht gegen Speculative Execution von Kernel-Code)
Zu deinem Device:
Es gibt durchaus Anbieter von MIPS - Cores, die Vollverschlüsselung
bieten.
Ob nur als IP-Core oder auch als Off-the-Shelf Hardware musst du selber
suchen.
