Guten Nachmittag alle zusammen, wollte nur fragen ob es in meinen Fall möglich ist einen eigenen spritzwassergeschützten Verteilerkasten unter der Spüle rein zu tun. Mein Szenario: Bin in Italien wohnhaft, dies bedeutet TT Netz. Bisher haben wir einen 3KW Hausanschluss (ja, richtig gelesen: 3KW) der nun auf 6KW geändert werden soll. Dies vor allem weil die neue (drosselbare) Induktionsplatte beim Kochen zusammen mit dem Backofen gerne die Sicherung beim Zählerschrank auslöst und man mit Taschenlampe runter musste um die (laienbedienbare) Sicherung beim Zähler wieder zu aktivieren. Mein bisheriger Anschlusssplan: Unten, von außen zugänglich, befindet sich der Zählerkasten mit dem Zähler (elektrisch, Powerline und vom Netzlieferanten definierbare elektrische Überstromsicherung). Der Zählerkasten ist einphasig mit 3x6mm² mit unserem Hausverteiler in der Wohnung verbunden. Dort befindet sich momentan die klassische italienische Verteilung: 1xRCD 30mA und eine Einteilung in zwei Kreise: "Kraft" (16A C Charakteristik, allpolig) und "Licht" (10A C Charakteristik, allpolig). Vom "Kraft"-Leistungsschalter geht (neben sämtlichen Haussteckdosen) ein separates 3x4mm² Leitungspaar an eine Herdanschlussdose unter der Küchenzeile wo Induktionsherd, Spülmaschine und Herd daran angeschlossen wurden. Die gute Lösung wäre nun separate Kreise für den Induktionsherd, Spülmaschine und Backofen vom Wohnungsverteiler aus zu machen. Das Problem ist es dass eine Verlegung von mehreren separaten Leitungspaaren in die Küchenzeile unmöglich ist. Geplante Änderung: Ein neuer Stromkreis "Küche" (25A, C Charakteristik, allpolig) in den Wohnungsverteiler, dort wird das bisherige 4mm² Leitungspaar angeschlossen. Das Leitungspaar endet in einem spritzwassergeschützten Sicherungskasten unter der Spüle. Der Induktionsherd (maximale Leitung 10KW, einphasig anschließbar) wird direkt angeschlossen und Herd+Spülmaschine über jeweils einen 16A Leistungsschalter mit C Charakteristik. Mir ist klar dass die Selektivität bei Herd+Spülmaschine nicht gegeben ist, ist allerdings auch kein Thema: Sollte mal ein Defekt einen der beiden Leistungsschalter aktivieren ist es mir egal welcher, Hauptsache die Bude brennt nicht ab. Was denkt Ihr davon?
