PWM Signalverteilung
Gast #5268339
Hi
Ich wünsche zuerst mal allen Leuten hier ein guten Start ins neue Jahr,
auch wenn es schon ein Bisschen später ist. ;)
Ich habe mir überlegt wie so ein Leistungsteil mit 6 Mosfets angesteuert
wird, das letztlich einen Motor ansteuern soll. (Drei Phasen)
Wenn man zB den STM32F303 hat, haben ja die Timer dort etwa 4 Kanäle,
brauchen würde man ja aber 6 eigentlich, für 6 PWMs.
Es müssen ja immer 2 oder 3 je nach Typ der Ansteuerung gleichzeitig
eingeschaltet sein, für eine bestimmte Zeit.
Wie macht man das genau zB im Fall von 2 gleichzeitig eingeschalteten
Mosfets?
Nur eine PWM und den anderen voll durchschalten?
Gast #5268398
Was ist denn für dich "so ein Leistungsteil"?
Zum Thema BLDC Ansteuerung und Motortreiber gibt es schon reichlich
detaillierte Anleitungen im Netz. Nach dem Verständnis der
Grundschaltung kommt es darauf an, das Timing so zu optimieren, dass die
Transistoren und der Motor mit minimalen Verlusten betrieben werden.
Gast #5268878
Ok, und wo ist zB so eine Anleitung, wo der Softwareaufbau erklärt wird?
Ich finde nämlich nur Videos, die es nicht genau erklären. Ich meine,
wenn ich es wenigstens theoretisch irgendwo lesen könnte, könnte ich es
mal versuchen.
Gast #5268881
Das liegt in der Natur von Videos. Lernen tut man normalerweise durch
Lesen. Youtube ist keine Lern-Plattform, sondern Unterhaltung.
Gast #5268897
mauri schrieb:
> Ich meine, wenn ich es wenigstens theoretisch irgendwo lesen könnte,
> könnte ich es mal versuchen.
TI hat z.B. App Notes zu digitalen Regelungen  für BLDC geschrieben.
Auch wenn der Code nicht derselbe ist, sind die Prinzipien der digitalen
Regelung dieselben, z. B. was die ISR ist, welche Rolle sie in der
Regelungstechnik Spiel, wie man einen PI(D) Regler diskretisiert etc.
Gruß,
Gast #5268917
Wenn du dir auf etwas etwas Karo-Papier (Schulblock) mal die
Verläufe der Spannungen deiner Überlegung
> (Drei Phasen)
könnte es sein, dass du Zusammenhänge erkennst, die (vielleicht)
auf nur 3 nötige Timer hinweisen.
Ein Video für das "Erarbeiten von Kenntnissen" kenne ich
leider nicht.
Probier es doch mal einfach.
Schlau werden kann Spaß machen!
Übrigens:
Ein Tiny261 hat da schon einiges eingebaut!
Gast #5268934
>> (Drei Phasen)
> leider nicht.
> Übrigens:
Ja, ich probiere es mal danke.
Das kann sein, dass ein Tiny261 das eingebaut hat, aber ich will es
zuerst einmal selber begreifen. ;)
