Hallo, der Boardcomputer in meinem Mitsubischi Colt CZ3 gibt ein nervraubendes Fiepen von sich. Ich habe ihn daher ausgebaut und und etwas im Netzt recherchiert. Das Fiepen soll wohl von einem Schwinkreis verursacht werden, über den die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung geregelt wird. Und tatsächlich ist da eine Spule drauf verbaut und daneben sitzen mehrere Kondensatoren. Wenn man die Birnen aus dem Display rausschraubt, ist sofort ruhe. Mein erster Lösungsversuch war, die standard T5 Sochel-Birnen gegen T5-LEDs zu tauschen, in der Hoffnung der geringere Strombedarf entlastet den Schwingkreis und er verstummt. Dem war aber leider nicht so. Zweiter Lösungsansatz war Urethan 71: Ich habe die Spule vier Tage am Stück jeweil morgens, mittags und abends mit dem Zeug eingesprüht, in der Hoffnung, dass die Spule verklebt wird und aufhört zu schwingen. Hat aber auch nicht geklappt. Jetzt bleibt mir nur noch den ganzen Schwingkreis still zu legen und eine eigene Hintergrundbeleuchtung einzubauen. Gesagt, getan. Zumindest versucht.Ich habe also ein Kabel an den Kontakt vom 12V Zündstrom gelötet und eins an Masse, mit nem Wiederstand dazwischen. Die LEDs werd ich dann einfach in die Öffnungen der alten Birnen stecken. Da muss ich noch eine Art Sockel basteln. Welche LEDs nehme ich dafür ? Ich habe zum Testen diese genommen, die sind aber völlig unbrauchbar, da sie sehr punktuell auf das Diplay strahlen, LED 5MM 2MA GN :: LED, 5 mm, bedrahtet, grün, 3,2 mcd, 60°: https://www.reichelt.de/LEDs-ab-8-mm/LED-5MM-2MA-GN/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3020&ARTICLE=21625 Ich bräuchte Diffuse bzw welche die streuen oder einen großen Austrittswinkel haben und dabei so hell sind, dass die das Display gut und gleichmäßig ausleuchten. Es werden 2 Birnen eingesetzt. Ich habe eine LED aus dem Kemo S093 LED-Kreativ-Set, die sich recht gut eignet. Leider steht bei dem Set aber nicht bei, was das für eine LED ist. Sie ist vorne zylinderisch, vorne aber flach und leuchtet weiß. Das ist das Set: https://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/LED/S093-LED-Kreativ-Set.php Welche LED kann ich nehmen ? eine Mit 140 Grad, so wie diese hier, LED 5MM NSDW570 :: LED, 5 mm, bedrahtet, kaltweiß, 8700 mcd, 140°: https://www.reichelt.de/LED-5MM-NSDW570/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=190382 Oder eine grüne Superflux Nichia NSPGR70BSS, Superflux, 7lm, grün, 100° ob sie wohl hell genug ist ? https://www.leds.de/nichia-nspgr70bss-superflux-7lm-gruen-11505.html
