Hallo!
Ich versuche seit längerem vergeblich, meine Vaillant-Gastherme mittels
esera eBus Koppler RS232 und RS232-USB-Interface an einen Raspberry Pi
zu koppeln. Mein Eindruck ist, dass meine Therme ein kaputtes Timing hat
und es deshalb nicht funktioniert.
Auf dem Raspberry PI lasse ich den ebusd alle eingehenden Daten loggen:
1 | > ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel info --lograwdata=bytes -d /dev/ttyUSB0
2 | 2017-12-16 12:36:30.204 [main notice] ebusd 3.0.595c7c0 started
3 | 2017-12-16 12:36:30.204 [main info] loading configuration files from /tmp
4 | 2017-12-16 12:36:30.205 [main info] reading dir /tmp/pulse-PKdhtXMmr18n
5 | 2017-12-16 12:36:30.205 [main error] error reading config files: ERR: element not found, last error:
6 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] bus started with own address 31/36
7 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
8 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] signal acquired
9 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
10 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
11 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
12 | 2017-12-16 12:36:30.211 [main info] registering data handlers
13 | 2017-12-16 12:36:30.211 [main info] registered data handlers
14 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
15 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
16 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
17 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
18 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
19 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
20 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
21 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
22 | 2017-12-16 12:36:30.211 [bus notice] <15
23 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
24 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
25 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
26 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
27 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
28 | 2017-12-16 12:36:30.212 [bus notice] <15
Mehr oder weniger das gleiche Ergebnis erhalte ich, wenn ich direkt per
minicom die Bytes auf der Schnittstelle logge:
1 | > minicom -b 2400 -D /dev/ttyUSB0 -H -w
2 |
3 | Welcome to minicom 2.7
4 |
5 | OPTIONS: I18n
6 | Compiled on May 7 2017, 05:18:49.
7 | Port /dev/ttyUSB0, 12:33:49
8 |
9 | Press CTRL-A Z for help on special keys
10 |
11 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15
12 | 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15
13 | 15 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 17 15 1c 0d 15 1f 1f 1f 1b 15 15 15 15 15 15 17 15 15 1c 0c 0d 1a 03 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1c 0d 1c 15 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 1e 0d
14 | 08 1a 0a 06 1d 15 1c 0d 18 15 15 11 0c 0d 11 1d 15 11 0d 0a 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1c 02 1f 15 1f 1f 08 1d 15 1c 0d 17 15 15 15 15 0d
15 | 13 15 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 1c 1e 0d 04 04 08 14 15 15 15 15 15 15 15 1d 15 17 1c 1f 0e 15 15 1d 15 15 15 1d 15 15 1d 15 1c 1e 06 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 1e 0d 08 09
16 | 15 17 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1d 15 15 15 15 15 15 15 1d 1f 15 15 15 15 15
Laut diversen Anleitungen in diversen Foren müsste aber regelmäßig der
SYNC-Wert "aa" auf dem Bus ausgegeben werden, nicht "15". Am
Einstellpoti des Buskopplers habe ich alle Stellungen ausprobiert, es
ändert aber nichts.
Mit dem Oszilloskop habe ich folgendes Signal ausgemessen:
1 | 8,8 V
2 | +---------------------+ +----------+ +----------+ +----------+
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | 880 us | 360 us | 440 us | 360 us | 460 us | 380 us | 460 us |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | -----+ +--------+ +--------+ +---------+ +----------------
11 | -10,4 V
12 |
13 | | Start | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Stopp
Das Eingangssignal (ebus) ist invertiert und verwendet die Pegel 10,4 V
und 19,4 V. Das RS232-Signal hat sehr steile Flanken, das Eingangssignal
hat Flanken von ca. 30 us Länge. Diese langen Flanken machen sich im
RS232-Timing als Abweichung vom Idealwert von 417 us (1 s / 2400 Baud)
bemerkbar.
Wenn ich das Diagramm selbst interpretiere, komme ich auf die
Interpretation hexadezimal aa. Insofern verstehe ich nicht, wieso der
USB-RS232-Adapter (mehrere ausprobiert) auf hexadezimal 15 kommt. Die
einzig plausible Erklärung ist für mich, dass die Abweichungen vom
idealen Timing für die Fehlinterpretation sorgen.
Was übersehe ich? Kennt jemand das Problem? Ich konnte keinen Beitrag
dazu finden.
Danke,
Tobias
