Günstige SPS mit freier Entwicklungsumgebung für Privatgebrauch
Gast #5270188
Hi.
Mich interessiert folgendes und brauche Tipps was ich nehmen könnte.
Gibt es eine günstige SPS, zum Beispiel als "noname Produkt" oder sogar
als Community/Opensource Projekt?
Die Hardware sowie die zusätzlichen Komponenten wie Aktoren und Sensoren
sollten so günstig wie möglich sein.
Und die Entwicklungssoftware sollte kostenlos sein.
Ich brauche die SPS für private Zwecke, die muss nicht ganz so robust
und betriebssicher sein wie die Profitechnik.
Die SPS benötigt eine RTC und ich muss 2 Hygrosensoren und 2
Temperatursensoren anschliessen können. Ausgangsseitig muss sie ein
Installationsrelais ansteuern können.
Ich möchte eine Steuerung bauen, die Luftfeuchte und Temperatur innen
und Aussen misst und in Abhängigkeit der Werte sowie der Uhrzeit einen
bzw mehrere Lüfter ansteuert.
Und zwar so: Luftfeuchte Innen größer als draussen, Innentemperatur über
15 Grad und Außentemperatur über 3 Grad, und Uhrzeit zwischen 8 und 20
Uhr: Lüfter an.
Leider bin ich in Programmiersprachen wie z.B. C oder ASM nicht sehr
bewandert und Busprotokolle wie z.B. I2C kenne ich auch nicht.
Sonst würd ich z.b. nen AVR und passende I2C Sensoren nutzen und mir was
zusammenlöten.
Gast #5270211
Siemens Logo. Idiotensicher und Zuverlässig. Kann sogar ein Analphabet
programmieren...
Preislich noch erträglich.
Passendes Display und ein paar Taster sind werksseitig vorhanden.
> zusammenlöten.
Mal einen Arduino anschauen, da gibts für viele Anwendungen brauchbare
Software-Bibliotheken und viele Tutorials.
Um Gehäuse, Schaltschranktauglichkeit, Display und Taster für die
Benutzeroberfläche (oder willste jedesmal zum Uhr stellen den Laptop
anschleppen?) und alles andere muss man sich aber selber kümmern.
Gast #5270592
G. L. schrieb:
> hat die ELV so ein Projekt sogar mal
> beschrieben
und die relaisplatine mit den bekannten chinaböllern an 230v~.
klar doch...
wenn es 230v~ sein sollen dann die passenden relais verwenden.
da gibt es bauformen/typen welche die isoabstände einhalten.
auf min. 4kv spannungsfestigkeit ist zu achten.
mfg
Gast #6275338
Beim Open PLC Projekt von Thiago Rodrigues Alves handelt es sich um ein
Open Source Projekt um Mikrocontroller Boards als SPS (PLC) zu
verwenden.
Das OpenPLC-Projekt unterstützt die Norm IEC 61131-3 welche die
grundlegende Softwarearchitektur und Programmiersprachen für SPS
definiert.
OpenPLC wird hauptsächlich in der Industrie- und Hausautomation, und für
Ausbildungszwecke eingesetzt.
Das System besteht aus drei Teilen:
Der Runtime, dass ist die Software die auf dem Mikrocontroller Board
installiert wird. Diese führt das SPS Programm auf der Hardware aus.
Dem Programm Editor, dieser wird auf dem PC unter Windows oder Linux
installiert, um das SPS (PLC) Programm nach IEC 61131-3 Standard zu
schreiben.
Und der Möglichkeit mit openscada eine Visualisierung aufzubauen.
Folgende SPS Sprachen werden unterstützt:
Kontaktplan KOP engl. Ladder Logic (LD)
Funktionsbausteinsprache FBS engl. Function Block (FBD)
Anweisungsliste AWL engl. Instruction List (IL)
Strukturierter Text ST engl. Structured Text (ST bzw. SCL)
Ablaufsprache AS engl. Sequential Function Chart (SFC)
Mehr auf meiner Webseite http://www.bernhardt.de/openplcproject/
Viele Grüße aus Bad Abbach
Gast #6275889
Gehört der Beitrag nicht eigentlich in die Rubrik Werbung? :-)
Egal, aber sämtliche Downloadlinks zum OpenPLC Editor für Windows führen
zu Googledrive!? Ich mag von dort keine ausführbaren Dateien unbekannter
Herkunft herunterladen und auf meinem PC starten!
Gibts keine "offizielle" Quelle, die zumindest vorab einen Virenscan
durchführt (und einen Ruf zu verlieren hat)? Heise, Chip,
Computerblöd... ?
Gast #6275902
> Computerblöd... ?
Ja ne ist klar, irgendeine Nischensoftware wie eine OS-SPS gibts ganz
sicher bei ComputerBILD. Daran zu glauben, dass die einen "Ruf" hätten,
den man verlieren kann, fällt ja in eine ähnliche Kategorie, wie der
Glaube an Esotherik, äh, ich meine natürlich Virenscans.
Die offizielle Herstellerquelle ist GitHub bzw. Google Drive.
Gast #6275916
Hab ich diese Zeitung erwähnt? Nicht daß ich wüsste..:-)
Die wenig zielführenden Kommentare von vn nn machen die Sache nicht
unbedingt sympatischer. Behaltets halt für euch, ich brauchs nicht
wirklich...
#6275964
In meiner Heizungs-/Solaranlage sitzt eine Steuerung der Firma
"Technische Alternative". Die ist denke ich relativ günstig, kann zur
Not auch direkt am Gerät programmiert werden und hat schon vorgefertigte
Module für Lüftung etc.
Da steckt schon etwas Know-How drin, damit auch Nicht-Programmierer
(Installateure...) eine ordentliche Regelung hinbekommen. Doku ist sehr
gut, die Dinger können dann bei Bedarf auch noch mehr wie Drehzahlen
steuern usw.
#6275998
Ist am Einsatzort WLAN vorhanden?
Nimm einen ESP8266 , z.B. so was
https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-ESP8266-ESP-12E-Development/dp/B06Y1ZPNMS/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=nodemcu&qid=1590254493&sr=8-4
Da flashst ESPEasy drauf
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Die gewünschten Sensoren werden direkt erkannt,
mit paar einfachen Regeln kannst genau das realisieren was Du vor hast
Das Ganze ist dann noch sehr bequem jederzeit über eine Weboberfläche
änderbar
RTC- das Teil holt sich die Zeit über einen NTP-Server, passt immer
Zum ansteuern der Ventilatoren:
https://www.amazon.de/AZDelivery-2-Relais-Optokoppler-Low-Level-Trigger-Arduino/dp/B07LB2RQYP/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=relais+low+level&qid=1590254775&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTTcxVlJERDkzRkFMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDYyMzAyNTVFVlU0SEtUODJFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzODcyNzAzODNUWFA3M0dIQlJaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
> klar doch...
> mfg
Das braucht Dich in dem Fall nicht zu interessieren - pack das Ganze in
ein geschlossenes Gehäuse - Isoabstände sind egal, selbst wenn das
Relais kleben bleiben sollte - läuft der Lüfter halt durch
Gast #6323194
Ich hätte noch 3 Vorschlage
Wago. IDE gibts kostenlos dazu, nicht so  toll wenn KNX, DALI drankommen
soll.
CoDeSys mit Raspy und Modulen von https://www.horter-shop.de/ oder
selbst gebaut.
RuntimeSoftware 50€, gibt auch eine Multicorelizenz für etwas mehr.
Kostenlose IDE.
Restkosten sind die Hardware. Leider kann man die Software nur mit
Kreditkarte kaufen.
Extravorteil: man kann auf dem Teil laufen lasen was man will. MIt dem
PI4 kann man ne Menge drauf haben, aber man sollte das System nicht auf
SDCard laufen lassen, die geht wohl schnell putt. Ich hab schon paar
geschrottet :D
Unitronics Jazz ist auch nicht zu teuer, aber die IDE kann nur KOP. Wems
gefällt :P
Gast #6327860
61131 ST ist nicht portierbar wenn es nicht nach PLCopen ist und auch
dann eher problematisch.
Und der Grafik-Rotz, langfristige Wartbarkeit, vergiss es.
C, C++, Ada, Pascal,... sogar Basic ist besser als 61131. Themen wie
Code-Qualität, MC/DC Coverage,... das den meisten 61131 Entwicklern
nicht bekannt.
Nimm Dir ein gutes RTOS, z.b. FreeRTOS,... schreib es in einer Sprache
und API die offen und gut unterstützt ist.
Grüsse Sepoel
