Inspiriert durch dieses Thema: www.mikrocontroller.net/topic/442835 (Hmm das Thema ist weg. Mist. Ging um die beliebte Frage "ist Seite xyz down?", worauf downforeveryoneorjustme.com empfohlen wurde) Gibt es so ein Tool irgendwo als PHP Script o.ä., das man es auf einer eigenen Domain einrichten kann? Hintergrund der Frage: Ich möchte das von einem Server in Deutschland testen. In der Vergangenheit hatte ich schon den Fall, dass der US Mirror online war und hier in DE trotzdem nichts funktionierte. P.S. SSH Login und Ping absetzen ist mir zu umständlich. P.P.S. Selber programmieren auch, hab grade keine Lust mich mit der Eingabe Prüfung usw. zu beschäftigen damit der Dienst nicht missbraucht wird. "exec ping $userinput" geht nämlich garantiert schief.
Vka schrieb: > Hmm das Thema ist weg Ist es nicht: Beitrag "Microchip Homepage offline ?" Es ist nur verschoben worden.
Wenn du das so oder so unter eigener domain machst... Passwortabfrage in php integrieren und nach X Loginversuchen für xx minuten/stunden von IP xyz ein 404 augeben? https://wiki.nitrado.net/de/Serverstatus_script Das script kann man auch zum abfragen von webseiten modifizieren.
1 | <?php |
2 | if($_GET['secret'] == "pass") |
3 | { |
4 | $server = "85.131.146.70"; |
5 | $port = "25565"; |
6 | $timeout = "10"; |
7 | |
8 | if ($server and $port and $timeout) |
9 | { |
10 | $server=@fsockopen("$server", $port$timeout); |
11 | } |
12 | if($server) |
13 | { |
14 | echo "Der Server ist Online"; |
15 | } |
16 | else |
17 | { |
18 | echo "Der Server ist Offline"; |
19 | } |
20 | } |
21 | else |
22 | { |
23 | echo "404"; |
24 | } |
25 | ?> |
Pseudocode, und am handy getippt daher bitte fehler beim einrücken bitte ignorieren.
https://f-lga1.f.de.net.dtag.de/index.php?pageid=ping Hier kannst Du sogar verschiedene Standorte wählen.
mit curl (einfach) oder guzzle (komfortabler, braucht schon mehr drum herum) kannst du recht einfach eine verbindung zu einer seite aufbauen. z.b. so ähnlich (einfach nur mal drauf los getippt)
1 | $ch = curl_init(); |
2 | curl_setopt_array($ch, [ |
3 | CURLOPT_RETURNTRANSFER => true // die option könnte anders heißen |
4 | ]); |
5 | $trash = curl_exec($ch); |
6 | $info = curl_info($ch); // der befehl könnte falsch sein, aber man kann mit einem befehl die response-header auslesen. |
7 | $error = curl_error($ch); |
8 | curl_close($ch); |
9 | print_r($info); |
10 | print_r($error); |
