Hallo Zusammen Ich suche vom Bild im Anhang nur die Buchse und den Stecker in der Farbe weiss (ohne Kabel). Diese werden an ein anderes Kabel angelötet. Jedoch finde ich bei keinem Distributor die richtigen Artikel. Weiss jemand zufällig eine passende Artikelnummer, oder wonach ich suchen muss? MfG und danke für hilfreiche Antworten
Nennt man Hohlstecker. Die gibt es in gefühlt 100 verschiedenen Innendurchmessern und gefühlt 100 verschiedenen Aussendurchmessern, macht also gefühlt 10000 verschiedene Varianten. Sinnsucher
ich hab vor einiger Zeit auch mal nach weissen Hohlsteckern gesucht und Keine zum selbst verlöten gefunden. Für die geplante Reparatur hab ich dann Verlängerungskabel mit der passenden Stecker-Buchse Kombination aus China gekauft und das gesamte Kabel ausgetauscht.
Das wird schwer - auch wegen der Farbe. Du musst nach Hohlstecker (-Buchse) oder Niederspannungsstecker (-Buchse) schauen, manchmal wird man auch in Shops für LED Technik fündig, allerdings selten in weiß bzw. ohne Kabel. Es könnte einfacher sein einen Stecker mit Kabel zu besorgen und dann am Kabel zu löten.
In weiß wird das schwierig zu finden sein. Zieh doch einfach weißen Schrumpfschlauch drüber. Der ist einfacher zu besorgen.
Danke für die Antworten. Bei DigiKey fand ich passende Teile. Jedoch nur Buchsen, jetzt fehlen noch die Stecker:(
