c# TCPListener fuer viele Clients
Gast #5273737
Hallo in die Runde,
folgender Code funktioniert nicht wie gewünscht. Es scheint so, als wenn
der Backgroundworker nicht wirklich vom Mainthread getrennt ist.
Wie kann ich meinen Code so umschreiben, dass das Programm 2 Threads
hat?
1 Thread nimmt nur Verbindungen an und legt diese in einer Sammlung an
der 2 Thread geht diese Verbindungen zyklisch durch und schaut was für
Anfragen reingekommen ist und bearbeitet diese?
Hier mein Codevorschlag, der sich gegenseitig blockt.
    private static List<ClientHandle> Clients; //Sammelpool aller Clients
    private static BackgroundWorker handlethread;
    static void handlethread_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
      while (e.Cancel == false)
        if(Clients.Count > 0)
          foreach(ClientHandle client in Clients)
            client.ReceiveData();
            // mache was mit dem empfangenen Daten
            client.SendData("hier die Antwort");
            //wenn irgendwas bestimmtes passiert, dann hau den client raus
            client.CloseConnection();
        else //wenn es noch keine Clients gibt, dann warte nochma ne Sekunde
          System.Threading.Thread.Sleep(1000);
24
25
26
27
28
    static void handlethread_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
29
30
      Console.WriteLine(e.UserState as String);
31
32
33
    public static void Main(string[] args)
34
35
      Console.WriteLine("Server wird gestartet und soll auf Port 1337 lauschen");
36
37
      Clients = new List<ClientHandle>();
38
      TcpListener server=null;
39
40
      handlethread = new BackgroundWorker(); //hier werden alle Clients der Reihe nach abgefragt und die Anfragen bearbeitet
41
        handlethread.DoWork += handlethread_DoWork;
42
        handlethread.WorkerReportsProgress = true;
43
        handlethread.ProgressChanged += handlethread_ProgressChanged;
44
45
        handlethread.RunWorkerAsync();
46
47
      try
48
49
          const int port = 1337;
50
          server = new TcpListener(IPAddress.Any, port);
51
          // Start listening for client requests.
52
          server.Start();
53
          // Enter the listening loop.
54
          while(true)
55
56
            Console.Write("Waiting for a connection... ");
57
58
            ClientHandle clienthandle = new ClientHandle(server.AcceptTcpClient()); //warte auf eingehende Verbindungen und lege diese in neuer clienthandleklasse ab
59
60
            Clients.Add(clienthandle); //in die Clientliste aufnehmen.
61
             Console.WriteLine("New Connection arrived");
62
             Console.WriteLine("Total Clients right now: " + Clients.Count.ToString());
63
64
65
66
        catch(SocketException e)
67
68
          Console.WriteLine("SocketException: {0}", e);
69
70
        finally
71
72
           server.Stop();
73
74
75
        Console.WriteLine("\nHit enter to continue...");
76
        Console.Read();
77
78
Gast #5273753
Das ist kein gutes Design. Ich mache das immer so:
Der erste Thread hört mit dem TCPListener an dem Port und wartet bis
eine Verbindung aufgebaut wird. Dann wird für jede neue Verbindung ein
Thread gestartet, der die ankommenden Daten bearbeitet. In dem
Lese-Thread solltest du blockierend lesen, also einfach warten bis Daten
kommen.
Wichtig ist noch Thread-Synchronisation beachten falls notwendig, d.h.
locks verwenden wenn Daten gleichzeitig verändert werden könnten und das
nicht thread-sicher möglich ist.
Gast #5273867
Ich bin gerade mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Ich habe einen
Proxy in C# geschrieben, der TCP Verbindungen annimmt und weiterleitet.
Dieser dient später dazu, Geräte im Heimnetz aus dem Internet heraus
erreichbar zu machen, ohne das die IP bekannt sein muss und vorallem
ohne das Portfreigaben etc. eingerichtet werden müssen. Ähnlich macht es
TeamViewer auch.
Fakt ist, dass das Programm nicht Thread basierend laufen kann, da die
Anzahl der Threads begrenzt ist. Daher kommen Async sockets zum Einsatz.
Aber auch da ist mir eine stabile Implementierung bisher leider noch
nicht gelungen. (Was echt frustrierend ist). Ich habe bisher auch noch
kein Beispiel gefunden, was wirklich stabil arbeitet. Mein Extremtest
ist meist auf dem Rechner, auf dem auch das Programm läuft, mittels
Browser direkt über 127.0.0.1 eine TCP Verbindung aufzubauen und F5
gedrückt zuhalten. ;-) Ja, dass ist Brutal, muss aber meiner Meinung
nach klappen, wenn später > 1000 Clients gehandled werden sollen.
Hat jemand vllt. hier eine Quelle für ein Beispiel, was zuverlässig
funktioniert?
Danke!
Gast #5274025
OMG...
Async sockets sind letztlich auch nix anderes als Threads. Der
Unterschied ist bloß, dass du sie nicht selber erzeugen musst, sondern
dass das irgendwo "hinter den Kulissen" passiert.
Gast #5274514
Dirk schrieb:
> Hallo, ich empfehle Dir erstmal den Blog
> https://blog.stephencleary.com/2013/05/taskrun-vs-...
vielen Dank. Soweit würde ich das schon einmal richtung Tasks
umschreiben.
> kommen.
Wie sehen die anderen das? Ist das Design wirklich murks? Der Server
soll ähnlich wie ein Chatserver funktionieren. Also ein Client schreibt
etwas und der Server soll das allen Clients mitteilen.
Wenn ich jetzt für jeden Client einen eigenen Thread habe müsste ich ja
immer jeden Clienthread invoken und anschließend dort die Nachricht
übergeben. Wird das so gemacht?
> einen
> TeamViewer auch.
> funktioniert?
> Danke!
Genau so habe ich tatsächlich auch getestet. Ich schreibe mir jetzt
wirklich einen TCP Client und nehme nicht den Browser. Ich vermute, dass
der irgendwie kein passendes Abschlusszeichen sendet und mein Code daher
ewig im Read hängt.
#5274567
csharper schrieb:
> Hallo in die Runde,
Kannst du das bitte mal genauer definieren? Was funktioniert denn nicht
wie gewünscht.
Das einzige was ich sehen kann ist, dass handlethread_ProgressChanged
nicht aufgerufen wird, weil du ReportProgress in deiner DoWork nicht
aufrufst.
Gast #5274741
Keiner N. schrieb:
> csharper schrieb:
>> Hallo in die Runde,
> wie gewünscht.
> aufrufst.
Tatsächlich scheint in meinem obigen Code gar kein Fehler enthalten zu
sein.
Mein Problem war wohl die Receivedata Funktion:
Erster Versuch war(blockiert und freezed den Prozess):
String data = null;
        using (StreamReader reader = new StreamReader(stream))
          try
            return reader.ReadToEnd();
          catch(Exception err)
            return err.Message;
Codesnippet, welcher funktioniert:
 Byte[] bytes;
          NetworkStream ns = stream;
        if(client.ReceiveBufferSize > 0)
               bytes = new byte[client.ReceiveBufferSize];
               ns.Read(bytes, 0, client.ReceiveBufferSize);
               return Encoding.ASCII.GetString(bytes); //the message incoming
        return "nix";
Gast #5274760
Hier übrigens mein neuer Code, der auch funktioniert. Vielleicht hilft
das ja irgendwem:
    private static List<Task> Clients; //Theardsicher Sammelpool aller Clients
    static void handletask(ClientHandle Client)
      while(Client.IsAvailable())
        Client.SendData("Echo:" + Client.ReceiveData());
      Clients = new List<Task>();
      try
23
          server.Start();
24
25
          while(true)
26
27
28
29
            var tcpclient = server.AcceptTcpClientAsync();
30
            tcpclient.Wait();
31
32
            ClientHandle clienthandle = new ClientHandle(tcpclient.Result); //wait 4 incoming clients and make a new thread to handle their requests
33
34
            var t = Task.Run(() => handletask(clienthandle));
35
36
            Clients.Add(t); //in die Clientliste aufnehmen.
37
38
39
             for (int i = 0; i < Clients.Count -1; i++)
40
41
               if (Clients[i].IsCompleted)
42
43
                 Clients.RemoveAt(i);
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
        finally
56
57
           // Stop listening for new clients.
58
           server.Stop();
59
60
61
62
        Console.Read();
63
64
Gast #5293816
Mit diesen Informationen würde ich sagen deine Implementierung ist nicht
gut gewählt.
Ich vermute dein Server/Host ist eio Windowsrechner, dann emfpehle ich
Dir WCF, ob SelfHosted oder direkt im System gehostet entscheidet
überwiegend die Stabiliätsfrage.
Hier ein Beispiel, aber du findest unzählige Beispiele zu diesem Thema.
https://www.codeproject.com/Articles/25261/A-WCF-WPF-Chat-Application
#5293865
> kommen.
Das ist die ebenso klassische wie korrekte Lösung, und ich verstehe
nicht, wie Dir jemand dafür ein "nicht lesenswert" geben kann. Es fehlen
nur zwei Hinweise: erstens, daß die maximale Anzahl der Threads
konfigurierbar sein sollte, um möglichen DoS-Angriffen entgegenzuwirken,
und zweitens, daß die Connectionhandler aus demselben Grund einen
Timeout haben sollten.
#5293876
Das ist so nicht richtig. Bei asynchroner Programmierung wird meist mit
einer eventloop gearbeitet, genau das gleiche macht man, wenn man in C
mit epoll (bevorzugt), poll oder select programmiert. Die Verwaltung von
TCP-Verbindungen ist nicht wirklich aufwändig, sodass man das gut in nur
einem Thread erledigen kann.
Was allerdings ein legitimes Mittel ist: Die eigentliche Arbeit
(Berechnungen etc) in einen Threadpool auszulagern, das minimiert die
Stellen, an denen du zwischen Threads und zwischen dem
Verbindungs-Thread und den Worker-Threads synchronisieren musst.
Hier mal ein Tutorial für epoll()
https://kovyrin.net/2006/04/13/epoll-asynchronous-network-programming/.
Das Konzept ist auch in C#, Python etc. ähnlich.
Gast #5294754
Doch, ist es. Auf jeden Fall im Falle von C# in der .Net-Umgebung und
das war das Thema...
Eine EventLoop ist NICHT ansynchron, kann es nicht sein. Allein der
Begriff "loop" darin zeigt das nur zu deutlich. Eine Schleife ist
nämlich eine Kontrollstruktur, die es nur synchron geben kann.
Natürlich können asynchrone Zustandsänderungen auf den Scheiss in der
Schleife einwirken, aber nur, wenn diese Zustandsänderungen asychron
generiert werden (also in Threads oder ISRs) UND  die Schleife durch
Polling der Zustände davon erfährt.
>  Die Verwaltung von
Ja, genau deswegen machen das wohl alle modernen Betriebssysteme seit
Jahrzehnten genau NICHT so...
Natürlich finden sich aber immer wieder dumme Anfänger, die den Support
moderner OS nicht nutzen, weil sie mit der Programmierung paralleler
Abläufe schlicht hoffnungslos überfordert sind und deshalb irgendwelche
Polling-Ansätze nutzen, die die OS' seit Jahrzehnten allein deshalb
mitschleppen, um eben diesen Typen auch eine kleines Erfolgserlebnis zu
ermöglichen...
Finster, aber die blanke Wahrheit.
#5294794
Er benutzt die Threads ausschließlich, um die Workload abzugeben - wie
ich oben schrieb.
Hier:
https://www.filipekberg.se/2013/01/16/what-does-async-await-generate/
Und hier:
https://blogs.msdn.microsoft.com/seteplia/2017/11/30/dissecting-the-async-methods-in-c/
kannst du dazu nachlesen. Genau so funktionieren auch async Sockets in
.NET.
Hier das gleiche nochmal in Typescript:
https://basarat.gitbooks.io/typescript/docs/async-await.html
Im Endeffekt baust du eine Statemachine, und gibst dem OS eine Liste von
Filedeskriptoren die es monitoren soll und (ich bleibe jetzt mal bei
epoll_wait) dein syscall wird solange blockieren, bis auf einem deiner
FD ein Ereignis eintritt.
Genau deshalb macht das auch große Software wie nginx
(http://nginx.org/en/docs/events.html) so. Da sitzen offensichtlich nur
dumme Anfänger...
