Hallo liebe Community, Ich möchte mir das Geld für einen neuen Ansonic SF-433 4E Kanal C Handsender sparen und wollte einen Universal Clone Handsender kaufen. Der erste hat mit dieser Fernbedienung nicht funktioniert, mir wurde von einem Bekannten erklärt, dass die ganzen Learning Code Sender mit dem Code von ANSONIC nicht klar kommen. Warum? Keine Ahnung! Ein zweiter Sender ist unterwegs, aber ich befürchte (trotz angegebener Kompatibilität vom eingebauten HT12E), dass er auch nicht funktioniert... Ein Handsender bei ebay (optisch der gleiche, wie alle anderen, nur evtl ein anderer Chip), der genau mit der Ansonic Fernbedienung kompatibel sein soll (wird als kompatibel nur für diesen Handsender verkauft), ist gleich viel teurer und denen will ich kein Geld in den A**** schieben. Jetzt habe ich überlegt, evtl einen Sender nachzubauen. Auch wenn ich kein Elektroniker bin, da bekomme ich etwas Hilfe, habe ich kaum Ahnung von HF Technik. Ich wäre trotzdem um ein paar Tipps froh und bitte darum, davon abzusehen, mir zu erzählen, dass es eine schlechte Idee ist, denn wenn ich es nicht probiere, kann ich auch nichts lernen. Mir ist auch bewusst, dass man ohne Zulassung bei der Netzargentur nicht so einfach ohne Zulassung für das Gerät ins Funknetz eingreifen darf. Da fallen die Learning Code Geräte von eBay aus China genauso rein. Meine erste Frage ist: Der HT12E Baustein hat acht programmierbare Stellen (A0 bis A7), sowie vier weitere zum programmieren oder zum ausgeben. Doch die originale Fernbedienung hat vier mal 10 DIP Schalter für vier "Tasten". Doch welche beiden der vier zusätzlichen Eingänge am Baustein werden genutzt? Und wie kann ich dann vier verschiedene Befehle anstellen? Kann ich eine andere 433.92 mhz Fernbedienung nutzen und den Baustein in HT12E tauschen, sowie evtl einen 10er DIP (Mäuseklavier) einsetzen? Wenn ja, welche nutze ich da am besten? Wenn ich am Ende nur 40€ gespart habe, war es mir trotzdem wert, wenn ich dabei etwas lernen konnte. Nochmal alle Fakten: Ansonic SF-433 4E 433.92 mhz Kanal C Vier Befehle 10er DIP Mäuseklavier HT12E Baustein Vielen Dank für eure Hilfe!! Mfg MasonMiliz
Wenn es mit keinem fertigen Clone-Handsender geht, dann bleibt immer noch die Möglichkeit das Signal selbst aufzuzeichnen, den Code zu ermitteln und mit einem Mikrocontroller zu reproduzieren. https://www.youtube.com/watch?v=LbCDpbWrdlQ
Vielen Dank für die Antwort! Das ist auch noch ne Idee. Ich habe jetzt eine gebrauchte Fernbedienung für 29€ mit einem Knopf gefunden. Dann werde ich die DIP Schalter (brauche zwei Befehle eigentlich) erstmal immer umsetzen. Evtl kann ich einen zweiten Knopf für die Fernbedienung bauen.
