Hallo Hoffe das ich hier richtig bin. Ich suche für ein Arduino projekt Steckverbindungen wie man sie von Hirschman kennt....Dabei benötige ich Buchsen die ich in eine pvc tafel einschrabend oder befestigen kann....Es fließen max 24v und max 1 amp über die steckverbindung. Kennt jemand eine günstigere alternative zu hirschmann(99 € Hirschmann STA 20 ) Grüsse jürgen
eventuell normale M12 oder M8 Sensor Aktor Stecker. haben zwar 3-4 Kontakte muss man aber ja nicht nutzen... kenne jetzt die Preise der Hirschmann Stecker nicht... was meinst du mit den 99€?
Hallo das geht in die richtige Richtung .. Danke für die Info da müssten dann ja auch Mircrophonesteckverbindungen gehen... nin gerade wg. Suche mach M8 Steckern auf diese gestoßen die 99,-e waren nur ein Kopie Fehler da ich vom Handy aus geschrieben hatte Grüße Jürgen
