Tag, Ich hab einen IR Emüfänger von Siemens, einen SFH5110. Als ich ihn ganz einfach zum testen zwischen VCC und GND geschaltet hab ist der 7805 total heiss geworden. Das deutet darauf hin, dass das Ding ziemlich viel Strom zog. Kann sein dass er kaputt ist, ich weiss es nicht. Dann könnte es nämlich sein dass zu viel Strom fliesst oder? Und deshalb brauche ich glaub ich sowas wie einen Vorwiderstand. Im Datenblatt steht der maximale Eingangsstrom solle 5mA betragen. Der Stromkreis hat 5 Volt. R = U/I R = 5/I R = 5V/5mA R = 5/0,005 R = 1000Ohm = 1kOhm Stimmt die Rechnung und ich muss zwischen VCC und dem PowerPin des Empfängers einen 1kOhm Widerstand schalten?? Wird damit auch verhindert dass wieder so etwas passiert wie oben erwähnt falls der Empfänger kaputt ist? Danke! Niki
Hallo, du hast mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit die falschen Pins angeschlossen, man braucht keinen Vorwiderstand. MfG Andreas
Hallo, 1.) Ich hab mich durchgerungen und es mit dem besagten 1kOhm probiert. Geht natürlich gar nix. Er misst hinter dem Widerstand nicht einmal die 5 Volt ganz zu schweigen von =< 5mA. 2.) Bist dir sicher? Wieso steht dann im Datenblatt max. Eingangsstrom 5mA? Also dass ich ihn richtig angeschlossen hab bin ich mir sicher, ABER kann es sein, dass dieser Effekt eintritt wenn der Empfänger kaputt ist?? Ich glaub nämlich dass er kaputt ist. (Ich hab mir vor über einem Jahr die "LIRC" Schaltung gebaut, und das ist das Teil das übrig blieb, aber schon mal eingelötet war, also kann es leicht sein dass er kaputt ist), aber ich hab noch einen ganzen, nur ich mag nicht einfach so probieren da er ja doch einige €'s kostet. Im LIRC Schaltplan ist übrigens auch nichts von einem Vorwiderstand zu sehen, hab ich schon geschaut, im Datenblatt (Applikation) auch nichts, aber die serielle Schnittstelle gibt ja so gut wie keinen Strom, aber das Netzteil das ich für meine AVR Platine verwende kann bis zu 300mA oder so hergeben. Niki
Ganz nach dem Motto "No Risk, no fun" habe ich es einfach mit dem intakten ausprobiert...und du hattest Recht. Es war, weil der andere kaputt war. Auf dem Osci sah ich schöne Linien beim Druck auf eine Taste ;)
