Hallo, Ihr kennt sicher die sog. PoE-Injektoren. Das sind ein kleine Geräte, welche einen Netzwerk-Anschluß durchschleifen und mit Hilfe eines Steckernetzteils zusätzlich Strom ins Netzwerk "rein machen". D.h. in den PoE-Injektor kommt ein normales nicht-PoE-Netzwerk rein und auf der anderen Seite kommt ein PoE-Netzwerk raus, wo man ein PoE-fähiges Netzwerkgerät anschließen könnte. Das war eine ganz primitive Erklärung, die es aber auf den Punkt bringt. Das wird oft benutzt, wenn man nur eines oder wenige PoE-fähige Netzwerkgeräte hat und sich einen richtigen PoE-Switch nicht leisten möchte. Nun suche ich so etwas Ähnliches. Sozusagen einen PoE-Injektor, der rückwärts funktioniert. D.h. ich möchte über ein PoE-fähiges Netzwerk irgendwohin damit Daten + Strom transportieren und dort an der Einsatzstelle möchte ich ein nicht-PoE-fähiges Netzwerkgerät damit betreiben. Ich habe dort nämlich keine Steckdose für das Netzteil. So soll der Strom über das Netzwerkkabel mit-transportiert werden. Mir ist klar, dass es da Leistungsgrenzen je nach PoE Spezifikation gibt. In das Gerät geht ein Netzwerkkabel mit PoE rein und raus aus dem Gerät soll ein Netzwerk ohne PoE rauskommen PLUS z.B. ein 12V Stromanschluß. Am besten wäre noch, wenn man die Spannung mehr oder weniger in Schritten einstellen könnte. Ich fürchte so Etwas wird es nicht geben. Zu groß die Vielfalt an benötigten Spannungen und möglichen Steckern, wo diese Spannung bereitgestellt werden müsste. Aber kann man sich sowas selbst bauen? Löten kann ich gut. Platine müsste auch machbar sein. Nur an der Schaltung hapert es. Gruss Peter
Ein TP-Link TL-PoE10R kann das. Der Ausgang kann auf 5, 9 oder 12V eingestellt werden.
Das ist ja super. Hätte nicht gedacht, dass es das schon so fertig gibt. Danke Euch vielmals!!!
Ein PoE Injektor funktioniert auch in die andere Richtung. Nur die Spannung für PoE beträgt nominell 48Volt. Was auch Sinnvoll ist, vor allem bei langen Leitungen.
