Ich hab ein Problem mit einem Debian auf einem Beaglebone Black.
Nachdem ich das aktuellste Image von ner SD Karte auf das eMMC kopiert
habe und apt-get update bzw. apt-get upgrade ausgeführt habe, kann ich
leider keine weiteren Tools mehr installieren, weil ich wohl eine unmet
dependency habe. Ich hab schon alle möglichen vorschläge zu apt-get
ausprobiert und bin grade daran gescheitert, chromium-common bzw.
chromium-browser manuel zu aktualisieren. Könnt ihr evtl. weiterhelfen,
wie ich das Thema löse?
Beim ausführen von apt --fix-broken install wird chromium neu
heruntergeladen, aber nach den Posts läuft dann was beim Überschreiben
der Dateien schief, da der Unzipvorgang bei 16% einfriert, opkg dann den
ErrorCode 1 schmeist.
1 | debian@beaglebone:~/Desktop/Downloads$ sudo apt-get upgrade
2 | Reading package lists... Done
3 | Building dependency tree
4 | Reading state information... Done
5 | You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
6 | The following packages have unmet dependencies:
7 | chromium : Depends: chromium-common (= 60.0.3112.78-1rcnee0~stretch+20170806) but 61.0.3163.100-2rcnee0~stretch+20170927 is installed
8 | E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
