Hallo zusammen Ich habe Eclipse 3.1 mit cygwin und Gnuarm installiert. Ich meine, auch die notwendigen Pfade sind entsprechend gesetzt. Nun möchte iche in kleines Projekt compilieren, der Vorgang schlägt aber schon ganz am Anfang mit der Meldung make -k clean all MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland Incorrect command line argument: -k fehl. Habt ihr vielleicht damit Erfahrung. In der FAQ von Eclipse.org habe ich nichst gefunden. Dsa Tutorial ARM Cross Development with Eclipse Version 3 habe ich hinreichend studiert komme aber nicht drauf Vielen Dank für Eure Hinweise Geri
ach ja, komischerweise findet man in c:\cygwin\bin\ kein File mit dem Namen make.exe ???
Fällt Dir nichts auf? Das ist das make von Borland nicht das
erforderliche GNU-Make. Die Syntax der beiden unterscheidet sich.
Du solltest make über den cygwin Installer nachinstallieren.
Anschließend mußt Du den Pfad noch um das Verzeichnis, in dem Make
installiert wird, ergänzen. Dabei mußt Du darauf achten daß das
Verzeichnis vor dem Borland-Verzeichnis im Pfad liegt.
Du kannst Dir aber auch das WINARM Packet installieren. Dort findest Du
auch ein make.exe (in WINARM/utils/bin/)
Hallo Dirk Vielen Dank für Deine Info. Es ist beruhigend, wenn man weiss, dass man nicht alleine mit diesen Tools arbeitet. Habe make.exe von Winarm nach cygwin kopiert und siehe da, es funktioniert. Beste Grüsse und vielen Dank Geri
