Ich habe einen ATmega128 mit dem ich auf einer Platine über die serielle Daten einlese und und entsprechend des Zeichens zwei PWM Signale erzeuge. Die PWMs werden über die beiden 8bit Timer erzeugt und bei PORTB4 bzw. 7 ausgegeben. Nur klappt das nicht so ganz. Statt mir einen schönen PWM zu liefern, springt die Spannung bliebig zwischen den Höchstwerten. Wie kann ich das Signal stabilisieren? Danke für eure Antworten.
