[VHDL] Internen Oszilator von Lattice FPGAs aktivieren
OP #5280277
Moin,
ich hab hier das TinyFPGA A2 Board mit einem Lattice XO2-1200HC FPGA
drauf, nettes Board, schön kompakt^^
Hab es mit folgender Anleitung in Betrieb genommen:
http://tinyfpga.com/a-series-guide.html
Den interne erzeugten Takt hab ich dann auf einen Pin gelegt und konnte
den auch mit dem Oszi messen. Nur ist diese Beispiel in Verilog...
Also ins Datenblatt und User Guide geschaut
http://www.latticesemi.com/en/Support/AnswerDatabase/1/4/8/~/media/5DEC3E3B3413491EADEF326C92BA8078.ashx
(Seite 29) und das VHDL Besipiel ausprobiert, Clock wieder auf einen Pin
geführt und... nix :/
Ich pack den VHDL Code mal rein, vielleicht ist da ja ein dusseliger
Fehler drin ;)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
library machxo2;
use machxo2.all;
ENTITY ENT IS
  PORT(
    pin1    : OUT  STD_LOGIC;
    pin2    : OUT  STD_LOGIC;
    pin3_sn    : OUT  STD_LOGIC;
    pin4_mosi  : OUT  STD_LOGIC;
    pin5    : OUT  STD_LOGIC;
    pin6    : OUT  STD_LOGIC;
    pin7_done  : OUT  STD_LOGIC;
    pin8_pgmn  : OUT  STD_LOGIC;
    pin9_jtgnb  : OUT  STD_LOGIC;
    pin10_sda  : IN  STD_LOGIC;
    pin11_scl  : OUT  STD_LOGIC;
    pin16    : OUT  STD_LOGIC;
23
    pin17    : OUT  STD_LOGIC;
24
    pin18_cs  : OUT  STD_LOGIC;
25
    pin19_sclk  : OUT  STD_LOGIC;
26
    pin20_miso  : OUT  STD_LOGIC;
27
    pin21    : IN  STD_LOGIC;
28
    pin22    : IN  STD_LOGIC
29
30
END ENT;
31
32
ARCHITECTURE RTL of ENT is
33
34
35
  COMPONENT OSCH
36
  -- synthesis translate_off
37
    GENERIC (NOM_FREQ: string := "133.00");--133MHz
38
    -- synthesis translate_on
39
    PORT (
40
      STDBY:    IN std_logic;
41
      OSC:    OUT std_logic;
42
      SEDSTDBY:  OUT std_logic);
43
  END COMPONENT;
44
45
  attribute NOM_FREQ : string;
46
  attribute NOM_FREQ of OSCinst0 : label is "133.00";--133MHz
47
48
  SIGNAL  clk    : STD_LOGIC := '0';
49
  SIGNAL  sed  : STD_LOGIC := '0';
50
51
BEGIN
52
53
  OSCInst0: OSCH
54
55
  GENERIC MAP( NOM_FREQ => "133.00" )
56
57
  PORT MAP (
58
    STDBY=> '0',
59
    OSC => clk,
60
    SEDSTDBY => sed
61
62
63
  SYNC: process(clk)
64
  begin
65
    if clk = '1' and clk'event then
66
67
    end if;
68
  end process SYNC;
69
70
  pin6 <= clk;--Diese Zuweisung klappt in Verilog wunderbar
71
72
73
END ARCHITECTURE RTL;
Falls jemand eine Idee Hat würde ich mich sehr freuen :)
vielen Dank
Patrick
Gast #5280338
Bei mir funktioniert folgende Instanziierung:
library machxo2;
use machxo2.components.osch;
    osch_i0 : OSCH
    generic map
        NOM_FREQ => "2.08"
    port map
  STDBY    => '0',
        OSC      => clock,
        SEDSTDBY => open
Duke
OP #5280381
Moin,
@bitwurschtler
Das SEDSTDBY   als open zu deklarieren hat leider nichts gebracht.
@Duke Scarring
Wenn ich das mache kommt immer folgende Warnmeldung:
ERROR : formal nom_freq is not declared. VHDL-1084
Der Code sieht dabei so aus:
library ieee;
library machxo2;
use machxo2.all;
ENTITY ENT IS
  PORT(
23
24
25
26
27
28
29
30
END ENT;
31
32
33
34
35
  COMPONENT OSCH
36
37
    GENERIC (NOM_FREQ: string := "2.08");--133MHz
38
39
    PORT (
40
41
      OSC:    OUT std_logic;
42
43
  END COMPONENT;
44
45
46
  attribute NOM_FREQ of OSCinst0 : label is "2.08";--133MHz
47
48
49
50
51
BEGIN
52
53
  osch_i0 : OSCH
54
    generic map
55
56
        NOM_FREQ => "2.08"
57
58
    port map
59
60
  STDBY    => '0',
61
        OSC      => clock,
62
        SEDSTDBY => open
63
64
65
  SYNC: process(clk)
66
  begin
67
68
69
    end if;
70
  end process SYNC;
71
72
73
74
75
Vielen Dank
Gast #5280438
Warum setzt du das generic mit der Frequenz gleich dreimal ein?
Ich habe es in meinen Anwendungen nur ein einziges Mal getan, kann aber
im Moment nicht sagen, wo konkret, da ich vor dem falschen Rechner
sitze.
OP #5281292
Moin,
vielen Dank für die Tipps :D
Ich hatte das TN1199 schon benutzt, habs ja auch verlinkt,
allerdings hab ich wohl ein Fehler gemacht...
Also nochmal neuen Code geschrieben und... ging wieder nicht :(
Und dann hab ich gemerkt, dass man ja dem Signal auch einen physischen
Pin zuweisen sollte -> Kopf-Tisch
Danach ging es dann^^
Das ist der Code, der letztendlich auch funktioniert:
library ieee;
library machxo2;
use machxo2.all;
ENTITY ENT IS
  PORT(
23
24
25
26
27
28
29
END ENT;
30
31
32
33
34
35
36
  signal CLK: STD_LOGIC := '0';
37
  signal STDBY_INT: STD_LOGIC := '0';
38
  signal SEDSTDBY_INT: STD_LOGIC := '0';
39
  signal COUNTER: unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
40
41
  COMPONENT OSCH
42
43
  GENERIC (NOM_FREQ: string := "44.33");--44.33MHz
44
45
  PORT (
46
    STDBY:IN std_logic;
47
    OSC:OUT std_logic;
48
    SEDSTDBY:OUT std_logic);
49
  END COMPONENT;
50
51
  attribute NOM_FREQ of OSCinst0 : label is "44.33";
52
53
begin
54
55
  OSCInst0: OSCH
56
57
  GENERIC MAP( NOM_FREQ => "44.33" )
58
59
  PORT MAP (
60
    STDBY=> STDBY_INT,
61
    OSC => clk,
62
    SEDSTDBY => SEDSTDBY_INT
63
64
65
66
  SYNC: process(clk)
67
  begin
68
69
    if COUNTER = "11111111" then
70
      COUNTER <= "00000000";
71
    else
72
      COUNTER <= COUNTER + 1;
73
    end if;
74
75
    end if;
76
  end process SYNC;
77
78
  pin6 <= clk;
79
  pin5 <= COUNTER(7);--255 mal geteilter Takt
80
81
82
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben,
Patrick
