Hi Ich bin an einem voltmeter bauen. Leider habe ich ein Problem mit der galvanischen Trennung. Also wie Trenne ich den die zu Messende Spannung von der Speissung und vor der RS. Ich bin ein wennig am schwimmen. Bei Speissung mit Batterie ist die Speisspannung flotend, und somit braucht es keine Trennung. --> ???? Mit einer Speissung vom Netz muss ich die Speissung Trennen.--> ??? Kann die Trennung zum PC (RS) mit dem Max232 erfolgen oder muss ich da noch Optokopler einbauen ? Es ist ein heikles Thema, aber ich hoffe das mir jemand auskunft geben kann. Für eine Antwort danke ich im voraus. Mit freundlichen Grüssen Urs
Hallo Urs, es passt doch alles. Was willst Du bei Speisung aus dem Netz noch trennen? Du wirst ja wohl einen Transformator einsetzen? Die Trennung der Seriellen machst Du, wie Du selber sagtest, mit einem Optokoppler statt MAX232, wobei der Fototransistor/Arbeitswiderstand aus den unbenutzten Handshake-Ausgängen des PC versorgt werden.
Ich bin kein Experte, aber soweit ich weiß verhält es sich folgendermaßen: bei Batteriebetrieb brauchst Du nicht zwingend eine Trennung. Die Trennung erfolgt hier durch isolierende Gehäuse, die entsprechenden Richtlinien entsprechen müssen, vom Benutzer. Bei Netzspeisung kommt es drauf an welcher Schutzklasse Dein Gerät entsprechen soll. Im einfachsten Fall reicht ein speziell isolierender Trafo und entsprechende Beschaltung. Du kannst hier vielleicht direkt auf trennende Netzgeräte zB für medizinische Anwendungen zurückgreifen. An Deiner Stell würd ich aber Batterie nehmen. Allein schon weils ruhiger ist. Eine galvanische Trennung im Signalweg brauchst Du unbedingt in beiden Fällen zum PC. Da muss es ein Optokoppler sein, MAX reicht definitiv nicht. Dein Messsignal wird Dir die fehlenden Erdschleifen auch lieb danken ;-) Alles ohne Gewähr, ich bin kein Experte. In der Elektor steht von Zeit zu Zeit was drinnen... 3N
Danke für die Antwort die hat mir geholfen. Welche Baustein (Optokoppler) ist am besten geignet. Gruss Urs
