Hallo, seit Stunden schaue ich mir die Datenblätter der MOS-FETs an und versuch verzweifelt eine Logik bzw. ein System zu erkennen. Erkennt man an Hand der Bezeichnung ob es sich um einen N oder P -Kanal Typ handelt? Worin liegen die grundlegenden Unterschide zwischen IRF IRFB IRFD IRFI IRFP IRFR IRFU IRFZ IRG IRL IRLD IRLI IRLR / IRLU Typen? Danke Bernhard
IRF: Alle "Standardtransistoren", also TO-220-Gehäuse IRFB: Hochspannungs-MosFETs IRFD: MosFETs im Dip-4-Gehäuse IRFI: MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse IRFP: MosFETs im TO-247AC-Gehäuse IRFR: MosFETs im D-Pak (ziemlich großes SMD-Gehäuse) IRFU: MosFETs im I-Pak, das ist wie TO-220 aber mit ner kürzeren Kühlfahne IRFZ: Also die die ich kenne liegen alle so bei 50-60V mit relativ niedrigem Rds(on), also so für mittlere Leistungen IRG: Afaik sind das IGBTs IRL: Logic-Level MosFETs IRLD: Logic-Level MosFETs im Dip-4 Gehäuse IRLI: Logic-Level MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse IRLR: Logic-Level MosFETs im D-Pak (ziemlich großes SMD-Gehäuse) IRLU: Logic-Level MosFETs im I-Pak, das ist wie TO-220 aber mit ner kürzeren Kühlfahne alles was auf "S" endet hat ein D²Pak-Gehäuse alles was auf "N" endet ist ne neuere Version von nem FET (N und S gibt es auch kombiniert, dann steht NS dran) MfG
>Erkennt man an Hand der Bezeichnung ob es sich um einen N oder P -Kanal >Typ handelt? Afaik sind die Reihen 4xxx, 5xxx, 9xxx, 9Zxx und ein paar aus der 7xxx-er Reihe P-Kanal MosFETs, alles andere N-Kanal MfG
Die IRCs hab ich ganz vergessen, das sind die mit internem "Stromsensor", hab aber keine Ahnung was die genau am Ausgang ausgeben.
das NS kann aber auch für National Semiconductor stehen. bei Reichelt gibts den IRF540 z.b. von STM, NS usw. und da steht dann hinten das Kürzel dran z.b. IRF540NS, IRF540ST....
Hallo Dennis, Hallo Thomas, ich danke Euch für Eure sehr interessanten Antworten und wünsche Euch noch einen schönen Sonntag. Bernhard
