Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SELVE Rolladenmotoren
von Daniel E. (everyday_fun69)
Habe SEL plus 2/10 und bin sehr unzufrieden damit. Zwei der Antriebe in
den KIZI welche oft laufen sind schon kaputt.
Ich kann den letzten mit meinem einstellkabel selber gebaut wieder
einstellen, jedoch kurze Zeit nach dem verklemmen und ausprobieren mit
dem echten Hoch Runter Schalter spinnt der wieder.
Im Schalter patscht es als würde ein größerer Strom Fliesen, der Motor
ruckt und nichts geht mehr.
Welche Alternativen Anbieter und besser in der Qualität gibt es, wo ich
selber die untere Endlage einlernen kann und die obere durch die
Abschaltung am Anschlag erfolgt?
Danke und Grüße
von Dieter (Gast)
Vielleicht wird doch ein Fachmann vom Handwerk benötigt. Es kann sein,
dass die Mechanik des Teils das der Antrieb betätigt ein Schlag weg hat.
Oder es liegt eine Schräglage vor auf Grund von Bauungenauigkeiten.
Außerdem paßt die Frage nicht in die Kategorie Analogtechnik sondern in
"Mechanik & Werkzeug" und "Haus & Smart Home".
Dort bitte genauer beschreiben, wie es sich verklemmt und selbst ein
paar Alternativen im www suchen und konkret nachfragen.
von Gleiser (Gast)
ich bin auch gerade Leidtragener. 3 von 5 Selvo Motoren, welche vor 3
Jahren eingebaut wurden sind inzwischen defekt (2 Jahre Garantie). Es
wurde wohl falsches Öl im Motor verwendet, welches verdunstet und dann
Motorbremse auslöst. Wenn sich erst die "neuen Anschlagpunkte" gemerkt
sind, ist es so gut wie aus. Die Bewertungen bei der "brasilianischen
Kriegerin" sprechen Bände. Es gibt preiswertere, zuverlässigere und mit
längerer Garantie (5 bis 10 Jahre). Das Leben ist so kurz..
VG Gleiser
