Putty Befehl senden
OP #5281659
ich habe eine serielle Verbindung zu einem Controller hergestellt und
möchte nun einen Befehlskette senden, über das alte Windowsterminal ging
das z.b. mit der F-Tastenbelegung.
Wie kann ich das mit Putty realisieren? Befehl Strg+B ABC Strg+c
Danke im voraus.
#5281681
Was meinst du mit einer "Befehlskette"? Wenn damit gemeint ist, wie du
nichtdruckbare Zeichen über das Terminal sendest, dann geht dies über
sogenannte ASCII-Escape-Sequenzen. Diese werden üblicherweise als ein
Zeichen mit vorangestelltem Zirkonflex dargestellt, also z.B. ^M. Zu
interpretieren ist das auf einem Windows-System dann als die
Tastenkombination STRG+M.
Dem ASCII-Zeichen NUL(0x00) entspricht dabei die Sequenz ^@. Ab dem
Zeichen SOH(0x01) geht's dann los mit ^A, STX(0x02) ist ^B und so weiter
im Alphabet bis SUB(0x26) = ^Z. Die letzten 5 Nichtdruckbaren
ASCII-Zeichen erreicht man dann mit den Sequenzen ^3 (ESC; 0x27) bis ^7
(US; 0x31).
Somit entsprechen den am häufigsten genutzten Zeichen CR(0x13) und
LF(0x10) die Sequenzen ^M(CR) und ^J(LF).
#5281704
Ich nehme an, du willst eine vordefinierte Zeichenfolge auf eine
(Funktions)taste binden, um die mit wenig Aufwand senden zu können?
Warum würde man ausgerechnet PuTTY dafür nehmen wollen? Das Programm ist
in erster Linie ein SSH-Client und von seinen Funktionen her darauf
ausgelegt. Nimm halt ein Terminalprogramm, das das kann.
Ach ja: deine Frage hat praktisch nichts mit "Mikrocontroller und
Digitale Elektronik" zu tun. "PC Hard- und Software" würde weit besser
passen.
#5281714
Nachdem ich die letzte Antwort gesehen habe, musste ich feststellen,
dass ich dein Anliegen wohl zunächst missgedeutet habe. Nachdem ich
jetzt glaube, dich richtig verstanden zu haben, würde ich dir
vorschlagen, für dein Vorhaben besser Real Term zu verwenden. Das ist
ein geeigneteres Terminal-Programm und hat für genau diesen Fall ein
Eingabefeld, mit dem du beliebige Befehlssequenzen in einem Rutsch
senden kannst, wobei diese auch aus Escape-Sequenzen bestehen können.
Real Term merkt sich auch den Verlauf der abgeschickten Befehle, sodass
man diese nicht immer wieder eintippen muss, wenn man zwischen
verschiedenen Befehlssequenzen hin- und herwechseln muss.
