Forum: PC-Programmierung HttpListener im Kompletten Netzwerk
von Leo (Gast)
ich habe online einen kleinen HTTP-Listener gefunden, welcher auch Prima
funktioniert:
leider funktioniert dieser aber nur local, selbst wenn ich anstelle von
"localhost" oder "127.0.0.1" meine Netzwerkip vergebe, kann ich zwar
"local" den Rechner über diese IP erreichen, andere Netzwerkgeräte
allerdings nicht...
vermutlich muss ich beim DNS meinen Port erst Publik machen???
Hat hier jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank
        static void Main(string[] prefixes)
            var listener = new HttpListener();
            listener.Prefixes.Add("http://localhost:8081/");
            listener.Prefixes.Add("http://127.0.0.1:8081/");
            listener.Prefixes.Add("http://192.168.178.129:8081/");
            listener.Start();
            Console.WriteLine("Listening...");
            // Note: The GetContext method blocks while waiting for a request.
            HttpListenerContext context = listener.GetContext();
            HttpListenerRequest request = context.Request;
            // Obtain a response object.
            HttpListenerResponse response = context.Response;
            // Construct a response.
            string responseString = "<HTML><BODY> Hello world!</BODY></HTML>";
            byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(responseString);
            // Get a response stream and write the response to it.
            response.ContentLength64 = buffer.Length;
            System.IO.Stream output = response.OutputStream;
            output.Write(buffer, 0, buffer.Length);
23
            // You must close the output stream.
24
            output.Close();
25
            listener.Stop();
26
Leo schrieb:
> selbst wenn ich anstelle von "localhost" oder "127.0.0.1" meine
> Netzwerkip vergebe,
Das ist nicht nötig.
> kann ich zwar "local" den Rechner über diese IP
> erreichen, andere Netzwerkgeräte allerdings nicht...
Andere Ursache, s.u.
Nein, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn Du einen Rechner über
eine IP-Adresse ansprichst, ist kein Nameserver involviert (wofür mag
"Name" stehen?), und für die Verwaltung von Portnummern ist DNS erst
recht nicht zuständig.
Die Firewall auf Deinem PC wird eingehenden Traffic auf Deinem Port 8081
abweisen.
von Sven (Gast)
haha, wie einfach...
... darauf hätte ich auch selbst kommen können
wie kann ich denn über C# eine Firewall "Änderung" antriggern?
ich weiß, einfach nen Firewall Eintrag machen, wird nicht gehen, aber
eine Abfrage, wollen Sie wirklich, dass das Programm Zugriff auf Ihr
Netzwerk hat oder so müsste doch gehen!?
Vielleicht hilft das hier:
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/a3e390d1-4383-4f23-bad9-b725bef33499/add-firewall-rule-programatically?forum=wcf
(willkürlicher Treffer bei Suche nach "configure windows firewall
programmatically")
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Normalerweise "Meldet" sich die "Firewall" dann, wenn man "lauscht" und
spätestens dann der erste Besucher eintrudelt. So kenn ich das zumindest
noch.
So in der Art:
https://datarecovery.wondershare.com/images/article/2016/03/14592840253522.jpg
Mit dem Codes von ...
...kann man sich jegliche Firewallinstallation komplett sparen, oder?
Klingt irgendwie nach:
"Ja, ich mach mir jetzt mal beliebige Ports incoming und outgoing auf."
Das geht doch komplett an der Wall vorbei? - Oder frägt die Firewall
erst danach (Nach Ausführung der Zeilen) beim Benutzer??
Kann mir das jemand (Leo / Sven) erklären, was es wann macht, und ob es
diese Meldung noch gibt??
