Jenkins auf Raspberry PI 3: Admin Unlock nicht möglich
Gast #5287287
ich versuche gerade mich mit den Grundkonzepten von "Continuous
Integration" zu befassen. Als erstes Ziel habe ich mir gesetzt, eine
überschaubare Bastelumgebung auf Basis eines Raspberry Pi Model 3
zu schaffen, auf dem ein Jenkins-Server läuft und ein simples
Hello-World baut. Raspberry Pi deshalb, weil ich einen physikalisch
getrennten und entfernten Knecht simulieren will, den ich über SSH oder
remote-desktop bedienen muss (Das Ding kann ich jederzeit abschießen und
neu aufsetzen. Rechenleistung ist hier kaum ausschlaggebend)
1) Ich habe hier ein Heim-Netzwerk. An dem Router hängt mein Haupt-PC
mit Win7 und der Raspi. Adressbereich: 192.168.178.x
2) Eine SSH & RDP-Verbindung zwischen Win7-PC und Raspi funktioniert
einwandfrei
3) Zunächst habe ich JAVA auf die Raspi auf folgende Version
hochgezogen:
java -version
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.65-b01, mixed mode)
4) Dann habe ich Jenkins installiert
sudo apt-get install jenkins
Ist durchgelaufen ohne Fehlermeldungen
5) Der Jenkins-Service scheint aber nicht komplett zu laufen:
systemctl status jenkins.service
jenkins.service - LSB: Start jenkins at boot time
Loaded: loaded (/etc/init.d/jenkins; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2018-01-21 12:04:33 CET; 2h 9min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 439 ExecStart=/etc/init.d/jenkins start (code=exited, status=0/SUCCES
CGroup: /system.slice/jenkins.service
Jan 21 12:04:32 pi_box1 systemd[1]: Starting LSB: Start jenkins at boot time..
Jan 21 12:04:33 pi_box1 su[483]: Successful su for jenkins by root
Jan 21 12:04:33 pi_box1 su[483]: + ??? root:jenkins
Jan 21 12:04:33 pi_box1 su[483]: pam_unix(su:session): session opened for user
Jan 21 12:04:33 pi_box1 jenkins[439]: Starting Jenkins Continuous Integration
Jan 21 12:04:33 pi_box1 systemd[1]: Started LSB: Start jenkins at boot time.
Ich hätte da "Active: active (running) statt (exited) erwartet!
6) Der Webservice scheint komischerweise zu laufen:
http://127.0.0.1:8080/
--> Das Jenkins-Dashboard via Web-Browser des Raspis wird angezeigt.
Der Zugriff ist gegenwärtig nur (!) über den Raspi möglich, der Win7-PC
sieht den Webservice hingegen nicht.
7) Die Log-Datei unter /var/log/jenkins
wirf mir folgendes entgegen:
Da ist auch noch was falsch
Jan 21, 2018 1:42:08 PM jenkins.InitReactorRunner$1 onAttained
INFO: Listed all plugins
Jan 21, 2018 1:42:09 PM jenkins.InitReactorRunner$1 onAttained
INFO: Prepared all plugins
INFO: Started all plugins
INFO: Augmented all extensions
INFO: Loaded all jobs
Jan 21, 2018 1:42:15 PM jenkins.diagnosis.HsErrPidList <init>
WARNING: Failed to list up hs_err_pid files
java.lang.UnsatisfiedLinkError: Native library (com/sun/jna/linux-arm/libjnidispatch.so) not found in resource path ([file:/run/jenkins/war/WEB-INF/classes/,  /*gekürzt*/
  at com.sun.jna.Native.loadNativeDispatchLibraryFromClasspath(Native.java:803)
  at com.sun.jna.Native.loadNativeDispatchLibrary(Native.java:763)
  at com.sun.jna.Native.<clinit>(Native.java:131)
  at com.sun.akuma.CLibrary.<clinit>(CLibrary.java:89)
  at com.sun.akuma.JavaVMArguments.resolvePID(JavaVMArguments.java:126)
  at com.sun.akuma.JavaVMArguments.ofLinux(JavaVMArguments.java:114)
  at com.sun.akuma.JavaVMArguments.of(JavaVMArguments.java:104)
  at com.sun.akuma.JavaVMArguments.current(JavaVMArguments.java:92)
  at jenkins.diagnosis.HsErrPidList.<init>(HsErrPidList.java:62)
23
  at jenkins.diagnosis.HsErrPidList$$FastClassByGuice$$b61c3f44.newInstance(<generated>)
24
  at net.sf.cglib.reflect.FastConstructor.newInstance(FastConstructor.java:40)
25
  at com.google.inject.internal.DefaultConstructionProxyFactory$1.newInstance(DefaultConstructionProxyFactory.java:61)
26
  at com.google.inject.internal.ConstructorInjector.provision(ConstructorInjector.java:108)
27
  at com.google.inject.internal.ConstructorInjector.construct(ConstructorInjector.java:88)
28
  at com.google.inject.internal.ConstructorBindingImpl$Factory.get(ConstructorBindingImpl.java:269)
29
  at com.google.inject.internal.ProviderToInternalFactoryAdapter$1.call(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:46)
30
  at com.google.inject.internal.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:1066)
31
  at com.google.inject.internal.ProviderToInternalFactoryAdapter.get(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:40)
32
  at com.google.inject.Scopes$1$1.get(Scopes.java:65)
33
  at hudson.ExtensionFinder$GuiceFinder$FaultTolerantScope$1.get(ExtensionFinder.java:429)
34
  at com.google.inject.internal.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:41)
35
  at com.google.inject.internal.InjectorImpl$2$1.call(InjectorImpl.java:1009)
36
  at com.google.inject.internal.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:1059)
37
  at com.google.inject.internal.InjectorImpl$2.get(InjectorImpl.java:1005)
38
  at hudson.ExtensionFinder$GuiceFinder._find(ExtensionFinder.java:391)
39
  at hudson.ExtensionFinder$GuiceFinder.find(ExtensionFinder.java:382)
40
  at hudson.ExtensionFinder._find(ExtensionFinder.java:151)
41
  at hudson.ClassicPluginStrategy.findComponents(ClassicPluginStrategy.java:341)
42
  at hudson.ExtensionList.load(ExtensionList.java:295)
43
  at hudson.ExtensionList.ensureLoaded(ExtensionList.java:248)
44
  at hudson.ExtensionList.iterator(ExtensionList.java:138)
45
  at hudson.ExtensionList.get(ExtensionList.java:129)
46
  at hudson.diagnosis.NullIdDescriptorMonitor.verifyId(NullIdDescriptorMonitor.java:86)
47
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
48
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
49
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
50
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
51
  at hudson.init.TaskMethodFinder.invoke(TaskMethodFinder.java:105)
52
  at hudson.init.TaskMethodFinder$TaskImpl.run(TaskMethodFinder.java:169)
53
  at org.jvnet.hudson.reactor.Reactor.runTask(Reactor.java:282)
54
  at jenkins.model.Jenkins$7.runTask(Jenkins.java:901)
55
  at org.jvnet.hudson.reactor.Reactor$2.run(Reactor.java:210)
56
  at org.jvnet.hudson.reactor.Reactor$Node.run(Reactor.java:117)
57
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
58
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
59
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
60
61
Jan 21, 2018 1:42:18 PM jenkins.InitReactorRunner$1 onAttained
62
INFO: Completed initialization
63
Jan 21, 2018 1:42:18 PM hudson.TcpSlaveAgentListener <init>
64
INFO: JNLP slave agent listener started on TCP port 37855
65
Jan 21, 2018 1:42:18 PM hudson.WebAppMain$3 run
66
INFO: Jenkins is fully up and running
67
Jan 21, 2018 1:42:18 PM jenkins.model.Jenkins <init>
68
INFO: Effective SlaveRestarter on master: null
8) Allerdings erscheint im Web-Interface nicht die erstmalige
Admin-Freischaltung
(wie unter
https://www.techcoil.com/blog/how-i-setup-jenkins-on-my-raspberry-pi-3-with-raspbian-stretch-lite/)
erläutert
Was mache ich falsch?
Für mich sieht das so aus, als ob der Jenkins-Server noch nicht
vollständig mit allen erforderlichen Komponenten läuft.
#5287456
Alle Services die an 127.0.0.1 lauschen sind nur lokal ansprechbar. Sie
müssten entweder an 0.0.0.0 oder der Netzwer-IP lauschen um im Netzwerk
ansprechbar zu sein.
Alternative: Tunnel via SSH.
Aktuell ist 1.8U161. Eventuell ist die alte Version Dein Problem, aber
Du kanns natürlich mal nach der fehlenden libjnidispatch.so suchen.
#5287525
> status=0/SUCCES
Das ist das Startskript in /etc/init.d/ -- das startet den Prozeß und
beendet sich dann, wie sich das gehört.
Aber nur auf 127.0.0.1, also localhost. Daß Du darauf nicht ohne
Weiteres (wie einen SSH-Tunnel) von einer entfernten Maschine zugreifen
kannst, ist ebenfalls absolut korrekt.
sudo apt-get install libjna-java
Ich würde sagen, er läuft.
> Admin-Freischaltung
> (wie unter
> erläutert
Für mich sieht es so aus, als würde Dein Jenkins mit Ausnahme der
fehlenden Bibliothek libjna-java korrekt laufen. Warum die
Admin-Freischaltung nicht kommt, kann ich Dir nicht sagen --
möglicherweise hängt es ja mit dieser fehlenden Bibliothek zusammen?
Vielleicht gibt es hier ja jemanden mit Jenkins-Erfahrung, der diesen
Punkt beantworten kann.
Gast #5287778
Danke für eure Ratschläge.
Ich war bislang noch nicht in der Lage, über Java(TM) SE Runtime
Environment build 1.8.0_65-b17" hinauszupatchen. Mir ist noch nicht
klar, wie ich apt-get dazu überreden kann.
>Nein. Der Startprozess hat jenkins erfolgreich gestartet
>(status=0/SUCCES) und sich selbst (der Startprozess!) daher korrekt
>beendet.
Ok, das Konzept war mir noch nicht bekannt.
Ist bereit drauf und offenbar uptodate.
Ich hab jetzt noch einen weiteren, unzerbastelten Raspi herangezogen um
eventuelle Seiteneffekte ausschließen zu können, mit dem der Jenkins nun
einwandfrei funktioniert. Den Problemlösungweg habe ich allerdings noch
nicht komplett verstanden.
1) Raspbian apt-get update + apt-get upgrade
2) Java bleibt auf 1.8.0_65-b17, höher geht nicht
3)
wget -q -O - https://jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo
apt-key add -
sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/ >
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install jenkins -y
Mittels der neuen Keys wird statt Jenkins 1.??.?? ein Jenkins ver.
2.89.3 installiert, mit dem der Betrieb ohne weitere Eingriffe
funktioniert, inkl. Admin-Freischaltung. Der Server ist nun auch im
Netzwerk vom Win7-PC aus sichtbar. Die Log-Datei unter /var/log/jenkins
zeigt nun auch keine Fehler mehr an.
