Hallo allerseits, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte die Induktivität eines Überganges eines Koaxialkabels auf eine Platine messen. Hierzu verwende ich die TDR Funktion des NWAs mit einer rise time von 37ps was eine Bandbreite von 9,3GHz ergibt. Beim TDR ist aufgrund der parasitären Induktivität ein Anstieg auf 53 Ohm beim Übergang zu erkennen. Wie kann ich nun die Induktivität wirklich berechnen? Welche Frequenz muss ich nun in die Spulenform einsetzen. Nach meinen Verständnis müsste ich den Schwerpunkt des Spektrums berechnen und diese Frequenz in die Formel einsetzen, ist das richtig? Mir ist natürlich klar, dass die Annäherung des Übergangs durch eine Induktivität nur eine Näherung darstellt. Viele Grüße
53 Ohm ist nur ein Zahlenwert, wir reden von komplexen Impedanzen. Was sagt der Analyzer dazu noch? Ist das wirklich nur ein realer Widerstand?
