hallo ich möchte für meine Solarakkustation, in der 2 aaa akkus geladen werden, einen adapter für mp3 player oder so bauen( die akkus dienen der pufferung). wie kann ich jetzt hardware mäßig am einfachsten 1,5V aus BEIDEN akkus abgreifen? weil poti is ne blöde idee, da der poti zwar die benötigten 200mA überleben würde, aber durch seinen widerstand (100Ohmpoti => 50Ohm => 0,03A) zu wenig power liefert. sollte ich da nen einstellbaren spannungsregler verwenden? luxx
DC-DC Wandlungen ? ein MAX679 und ein LDO ? 70 bis 85 % eficienz MAX1513 hat shon ein LDO Mehr günstig als ein Widerstand ! (ein gute teil der Potenz get weg !)
ich habe einige kleine mini step up module (Eingang 1xAAA auch 1,2V Akkus... Ausgang 3,0V) von ein paar handhelds übrig die ich auseinander nehmen musste ( http://pokeme.shizzle.it/ ) Wenn du willst kann ich dir ein paar zu schicken. das erste umsonst (+porto), die anderen 1 euro das stück :) Die 1,5V würde ich mit einen LDO regler (du hast ja bei 2xAAA ungefähr 2,4 volt [bei 1,2 volt zellen oder ausgelutschten batterien] das reicht für einen Low DropOut linearregler) erzeugen, da wirst du aber einen einstellbaren brauchen. Um das grüne platinchen geht es: http://lupin.shizzle.it/ledding/Bild001.jpg Ich weiss nicht wie sich das modul verhält wenn man ihm mehr als 3 volt am eingang gibt, müsste ich ausprobieren.
Die akkus werden natürlich hintereinander geschaltet... also addiert sich die spannung beider zellen.
@ lupin der stepup regler erzeugt doch 3,0V oder? ich hab ja praktisch schon 3V(also die 2,4V, weil die meisten batteriebetriebenen geräte funzen ahh mit akkus) ich will nur 1,5V möglichst einfach erzeugen. un d ich dachte eben auch schon an einstellbaren spannungsregler, nur mein problem ich hab bloß noch den lm1117 MP-1.8 da. und mit dem hab ich probleme welchen widerstand muss ich an Adj anschließen dass ich 1,5V rausbekomme? luxx
das steht im datenblatt wie man den berechnet. ohne nach zu schauen würde ich fast vermuten das ist ein 1,8 volt fest-regler?
aber warum steht dann "the lm1117 is aviable as an adjustable version" nja drunter steht exact das gegenteil. das problem is wo soll ich in meinem bauernkaff so nen regler herbekommen? weil wegen 0,95 schickt nur csd-electronics ein pakt raus, aber der hat sowas net. luxx
andere idee: ich nehm die 2 aaa akkus paralell und hab dann schon meine 1,2V und für die 2,4V nehm ich den MAX 660 CSA als spannungsverdoppler; geht das? luxx
Wer von Euch hat eigentlich noch eine normale Tastatur mit "Shift" - Taste??? Keiner ??? Das kann man ja kaum lesen...... nitraM
<OT> Ich hab ne grosse und ne kleine Shift-Taste. Die kleine links und die grosse rechts. Weiterhin habe ich noch eine CAPS-Lock-Taste. Die ist, als würde man konstant die Shift-Taste drücken. </OT>
mit den 5Eus war ein Spass! Sieh Dir mal den LTC1878 an - ich schenk Dir einen. Nur Löten musst Du selber =|-) Eine kleine 10uH Speicherdrossel finde ich sicher auch noch. Den kannst Du auf 1.5Volt einstellen und das funktioniert auch noch bei 1.6Volt am Eingang. Habe ich hier im Design getestet und in der Serie drinn. Ich bräuchte nur deine Adresse Gruß AxelR.
@ lupin: schick mir mal ne mail wegen der regler! admin@shared-files.de luxx
