Habe heute endlich die 10 Rauchmelder für das Haus von unserem Vermieter erhalten. Das Plus Model hat nur die Möglichkeit mit einer App auf einem Apple oder Android Smartphone per Ultraschall zu kommunizieren. Alle Funkalarmmelder haben das Problem keine Lösung zu bieten, wenn Wände und Decken als guter faradischer Käfig wirken. Für das WLAN haben wir daher Access Points auf den 4 Etagen mit Keller. Ich habe eine Anwendung gefunden, wo eine ESP8266 Karte mit einem Mikrofon erkennen wenn der Rauchalarm ausgelöst wird und bietet die Möglichkeit eine Meldung über das WLAN abzusetzen. Meine Frage: Kennt jemad das Ultraschall-Protokoll der Genius Plus Rauchmelderr von Hekatron, welches die Möglichkeit bietet über eine App Info abzurufen. ich würde gerne das Protokoll dieser Ultraschall Schnittstelle nutzen um so auch die zusätzlichen Informationen welche die App abrufen verfügbar zu haben
Ultraschall ist das nicht. Das ganze ist deutlich hörbar und wird auch nur einmalig gesendet, wenn man die Testtaste 3s lang drückt. Ansonsten wenn man die Hekatronmelder mit den Funkmodulen vernetzt ist die Reichweite schon ganz vernünftig wenn man die Melder vernünftig verteilt. Wir haben davon schon 40 Stück über 3 Etagen in nem Betonbau aus den 80ern vernetzt (mit den Pro Funkmodulen). Um den Alarm abzugreifen gibt es den blauen Funkhandtaster mit Relaisausgängen. Den kann man aber dann zusammen mit den Melder entsorgen, wenn die Batterien leer sind.
Danke für die Auskunft. Leider ist diese Version vom Rauchmelder durch den Vermieter vorgegeben. Hier kann ich entweder nur das ESP32 einsetzen um auf den Alarmton zu reagieren, oder aber eben zusätzlich die über "smartsonic" ausgegebene Information auswerten! Letzteres möchte ich tun, damit müsste ich aber wissen wie das Format der messages aussieht!
Du kannst die Infos aber nur auswerten, wenn du auf den Testknopf drückst. Dann ertönt ein Geräusch ähnlich wie früher beim Modem oder Fax. Der Melder sendet nicht permanent. In der App werden eigentlich nur die Anzahl der Alarme, Laufzeiten, Herstellungsdaten, Anzahl Demontagen und Selbstests ausgegeben. Bei Alarm wird da nichts ausgegeben.
Die smartsonic Informationen sind nur für den Service und liefern im Alarmfall keinerlei Informationen. Zur Auswertung ist nur der von Nebukad beschriebene Weg möglich. Eine Auswertung des Alarmsignaltons funktioniert nur sehr unzuverlässig.
