Hallo, wie intalliert man einen finder relais 40.52 am besten auf einer Platine? Löten? Dann ist es aber schwer es wieder rauszunehmen, falls irgendwann mal defekt wird. Andere Ideen um Relais wechseln zu können? https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf
Mit einer passenden Fassung. Oder wähle eine andere Bauform, ein Printrelais. Gibt es massenhaft.
Dies 40.52 sind direct soldierbar. Du kannst die loecher vielleicht etwas groesser machen damit desoldierung besser geht. Oder mittels fassung Finder 95.15.2 Aber aufgepasst : bitte selber checken - es kann sein das die fassung einen anderen footprint hat oder mehr platz auf die platine benoetigt
Schau mal nach Finder 95.15.2. Edit: Oh, nur zweiter. ;-)
