Hallo, ich entwickle grade eine Brennersteuerung, und das Gerät soll eine Ionisationszündsicherung bekommen. Da ich mich lieber nicht mit dem Entwicklungsrisiko belasten möchte (Es gibt an der Steuerung genug anderes zu tun), hatte ich gehofft, so was als Fertigmodul zu finden, oder noch besser, als Integrierte Schaltung. Nachdem ich mir jetzt zwei Tage die Finger wund gegoogelt habe, frage ich mal hier nach, vielleicht hat jemand einen Ratschlag, was man da nimmt und wo man es bekommt? (Die wenigen Flammwächtermodule, die ich finden konnte, sind mechanisch zu groß und auch nicht zur Integration auf einer Leiterplatte vorgesehen). TIA, Harald
Hallo ! Du meinst sicher einen Feuerungsautomaten. Der überwacht aber nicht nur die Flamme, sondern steuert auch die zeitliche Abfolge der Zündung - und richtig, das ist ein eigenständiges Gerät. Bist Du sicher so etwas selbst bauen zu wollen ? Bei Fehlfunktion kann das bös in die Hose gehen... MfG Knollo
Sowas wirds vermutlich nicht geben. Es gibt sehr viele Hersteller von
Flammenwächter-Modulen mit Ionisationsüberwachung, die sind aber alle
für industriellen Einsatz und größtenteils für den Einbau in
Schaltschränke gedacht.
Ein spezielles IC für sowas ist mir nicht bekannt. Die
Überwachungselektronik, die z.B. in Zentralheizungsanlagen in der
Steuerung drin sitzt, wird vermutlich mit stinknormalen OpAmps und
Komparatoren aufgebaut sein.
Am ehesten wird noch eine Flammenüberwachung mit UV-Sensor deinen
Vorstellungen entsprechen. Es gab früher mal einen speziellen UV-Sensor
SFH530 von Siemens, der UV-Fotodiode, Quarzglaslinse und
Verstärker-Schaltung in einem Metallgehäuse ähnlich TO-39 integriert
hatte, Der Sensor hatte einen Ausgangsspannung von 0 - ca 3V je nach
UV-Stärke der Flamme, die direkt von einer Komparatorschaltung oder
einen AD-Wandler verarbeitet werden konnte. Der Sensor war für
sichtbares Licht und Infrarot völlig unempfindlich und reagierte nur auf
den UV-Anteil einer Flamme.
Leider ist dieser Sensor schon lange abgekündigt und wird von Siemens
nicht mehr hergestellt, es gibt aber Ersatztypen, z.B. JIC149L von der
ifw optronics GmbH in Jena.
So, danke mal für die Hinweise... ...dann werd ich den Teil des Geräts wohl zu fuss entwickeln müssen. Optische Sensoren scheiden aus konstruktiven Gründen leider aus. Gruß, Harald
