Hallo, ich würde gerne eine Li-Ion Zelle mittels eines Solar-Panels(Umax = 5V, Pmax = 2W) laden, und zwar mit MPPT. Den zugehörigen Algorithmus will ich auf einem MCU implementieren, der einen Abwärtswandler regelt. Nun geht es konkret darum, ob eine extra Ladeschaltung für die Li-Ion Zelle vorteilhaft ist, oder ob es ausreicht, den Akku direkt an den Ausgang des Abwärtswandlers anzuschließen. Da der Akku sehr große Ladeströme verträgt, kann während der CC-Phase des Aufladens ständig MPPT eingesetzt werden, um den Ladestrom zu maximieren. Nur in der CV-Phase ist das natürlich nicht möglich. Ist unter den genannten Umständen bezüglich des Wirkungsgrades der Schaltung eine extra Ladeschaltung als Zwischenkreis sinnvoll? Ich frage deshalb, da ich viele Implementierungen ähnlicher Situationen gesehen habe, die eine extra Ladungsregulierung verbaut haben – obwohl das doch eigentlich nur den Wirkungsgrad senkt? Vielen Dank. Max
Oberste Prioritaet muss bei der Regelung die Akkuladung haben. MPP kommt dann nur zum tragen, solange Akku-Grenzen nicht erreicht werden. Ob sich da der Aufwand lohnt?
Die Laderegelung wird bei großen Akku als anfangs MPPT Modus und dann CV Modus ablaufen. Eine kleine Schwierigkeit könnte sich ergeben den Umschaltpunkt richtig / sinnvoll zu treffen. Einfach eine feste Spannung ist nicht unbedingt optimal, denn die Spannung kann vom Strom und ggf. der Vorgeschichte / Temperatur abhängen. Vom Wirkungsgrad her macht ein extra Laderegler keinen Sinn. Wegen der Überwachung des Akkus schon.
Wenn die Ladespannung zuverlässig begrenzt ist reicht das. Was willst man da noch Laderegeln? Bei LiIon Akkus fliesst beim Erreichen der Ladeendspannung kein Strom mehr. Lediglich der Ladestrom muss begrenzt sein. Das ist aber durch die Solarzelle gegeben. Allerdings begreife ich nicht womit du bei 2W noch MPPT machen willst. Sei mal froh wenn die Zelle überhaupt die 4,2V erreicht... Normalerweise wählt man einfach die Zellspannung so dass der MPP ungefähr der Akkuspannung entspricht. Kannst ja dann berichten.
Bei einer Zelle am 12Volt Panel könnte da was bei rum kommen. Bei so geringen Differenz macht das imho keinen großen Sinn. Die Zeiten in denen die Elle ein so hohe Spannung liefert das Der Abwärtswandler seine Eigenverbrauch erwirtschaftet dürften zu selten sein. Kommt natürlich auch darauf an ob das Panel festmontiert ist oder nur Rumliegt. Ob Schatten vorkommt oder nicht etc. Mfg Michael
