Hallo, ich habe hier eine Platine mit einem SMD Taster, und will den taster über einen AVR steuern. Wie stell ich das mit einem Transistor am besten an? Ich weiß ja gar nix über die Spannungen an den "Enden" des Tasters. Wie bau ich den Taster nach ohne etwas über die Eigenschaften des Signals das sonst durch den Taster fließt zu wissen? Vielen Dank schonmal!
Wenn du gar keine Informationen hast, dann nimm ein Relais. Das bietet dir galvanische Trennung und einen mechanischen Kontakt, der dem des Tasters ebenbürtig ist. ...
wo finde solche mini relais? bei conrad sehe ich nur welche für 230V AC...brauche welche für max 12V schaltspannung.Haben diese Relais einen anderen Namen?
Bei Conrad kauft man nicht ;-) Aber selbst dieser Laden hat kleine Relais, such mal nach DIL- oder Reedrelais Stefan
