Hallo, ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt, Win10 Pro, mit Atmel Studio 7. Gleich vorweg: habe vorher immer mit Atmel Studio gearbeitet, ohne großartig was einzustellen, und es war immer gut so. Programmiert wird mit einem Atmel ICE. Nun nach der Neuinstallation nun "Recipe for target XXXXXX.elf failed. XXXXXX steht für meinen Projekt-namen. Beim sofortigen erneuten compilieren geht's, auch der Code wird übertragen und funktioniert. Wenn ich aber was ändere im Code das gleiche Drama. Das nervt. Was sich geändert hat zur vorherigen Installation: alle (Projekt)-Ordner (sind 4 oder 5) liegen auf meinem NAS, nicht auf der lokalen HDD, um auch von anderen Rechnern darauf zuzugreifen und zu Arbeiten. Kanns daher kommen?
Ich würde mal vermuten, dass beim Compilieren versucht wird auf die .elf Datei zuzugreifen, die kurz vorher bereits im Zugriff war. Da wird auf NAS Seite vermutlich der Filelock noch nicht wieder geschlossen worden sein, bevor der erneute Zugriff des Clients kommt. Beim erneuten compilieren wird vermutlich die Datei nicht mehr geschrieben, weil schon aktuell vorhanden und somit kann auf die Zugegriffen werden... Wie wäre es, wenn du die Sync zwischen Rechnern über eine NextCloud / OwnCloud Instanz machst? Dadurch werden die Dateien lokal gehalten und du hast keinen Stress mit Filelocks bei der Arbeit mit den Dateien...
