Hallo, ich suche schon seit einer Weile nach einer Schaltung / Bascom-Code für eine I2S-Anbindung an den AtMega128. Leider wurde ich bisher NUR(!) zum I2C-Bus fündig. Kann mir jemand bei der Suche nach einer Schaltung oder BASCOM-Code oder Assembler-Code helfen? Ich weiß leider nicht mehr weiter. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Für Rückfragen stehe ich sehr gern zur Verfügung! Grüßle Ralf
Ich habe mal die Spezifikation der Schnittstelle angehängt, falls du dir die noch nnicht angeguckt hast, schau dir die mal bitte an. Der I2S Bus hat ähnlichkeit mit dem SPI Bus, nur das die Daten nur in eine Richtung übertragen werden können. Dafür gibt es zusätzlich eine Wordleitung, die bei jedem neuen Byte, das übertragen wird, toggelt. Je nachdem was du über die Schnittstelle anbinden willst, könnte es aber mit einem Atmega etwas eng werden mit der Datenrate. Oft werden in diesem Bereich DSPs eingesetzt, die dann auch ein I2S Bus hardwaremäßig besitzen. Gruß Michael
