Hallo, ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich für meine Mikrocontroller einen USB-Flasher (http://www.avr-programmer.com/prog-s/) und einen wandler von TTL->USB (https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/ref=pd_sim_147_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HMZGN1TKR93XE4M375QG). Beide sind über USB mit meinem Computer (mit Windows10) verbunden. Wenn ich den Computer allerdings neu starte oder dem aus dem Standby hole, muss ich erst beide USB-Stecker rausziehen und neu einstecken, damit diese wieder vom PC erkannt werden. Kann man das auch irgendwie einstellen, oder ein Befehl ausführen, damit der Computer alle USB-Anschlüsse checkt? Johannes
https://www.spin.de/forum/msg-archive/116/2008/12/42401 Bitte Ergebnis posten falls es funktioniert. (ich brauche es (noch?) nicht, daher nie probiert)
Das liegt am Automount von Windows in Verbindung des seriellen Gerätetreibers. Die Automount-Funktion prüft Speichersticks, Drucker am USB-Port und reagiert dann ensprechend. Die USB-Seriell-COM-Geräte funktionieren über einen Treiber, der etwas anders funktioniert und daher rührt das Problem. Beim Booten werden diese als USB-COM-Geräte angenommen. Bei der Startsequenz werden entsprechende Abfragen an alle USB-Ports gesendet. Die Tastatur und Maus sind auch solche Geräte. Alledings werden nur Mouse, Keyboard und Bekannte automatisch aufgenommen. Die anderen Sonderfälle (wie diese Boards) naturlich weggelassen und spart somit Startzeit. Außerdem wird der Treiber für die USB-COM-Komponenten stiefmütterlich bei dem Betriebssystem behandelt, so dass der zugehörige Stack im Betriebssystem nicht modernisiert wurde, wie alles andere. bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 2 Mouse bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 1 Keyboard
