Hallo Leute, wenn Blitze über den Blitzableiter in die Erde abgeleitet werden, entstehen ja durch Induktion Überspannungen in den sich in der Nähe befindlichen Kabeln und elektrischen Leitungen. So wie ich das verstehe, sind diese induzierten Spannungen aber nicht erdbezogen, sondern man kann sie eher als eine über einen Trenntrafo mit abgewickelter Sekundärwicklung induzierte Spannung betrachten. Das würde bedeuten, in einem Kabel (ca. 100m) würde die Überspannung eher zwischen Anfang und Ende und nicht zwischen den Adern des Kabels auftreten, weil ja die Induktion alle Adern an einem Ort "gleichzeitg" trifft ? Versucht dann nicht die induzierte Energie sich über Anfang und Ende das Kabels zu entladen ? Was ist wenn am Ende des Kabels nur ein paar Sensoren ohne Erdbezug angeschlossen sind (SELV) ? In den Kabeln wird auch kein PE mit geführt. Klar würde sich das Spannungspotential bei den Sensoren gegenüber Erde sehr stark verschieben, aber die Sensoren sollten ausser der induzierten Spannung zwischen den Adern nicht sehr davon betroffen sein ? Wir haben vor, die Sensoren mit einem 24V AC/DC Netzteil zu versorgen, welches über einen min. 4KV Trenntrafo an das 230V Stromnetz angeschlossen ist. Ausserdem ist vorgesehen, die Auswerteelektronik in der Basisstation ebenfalls an diese 24VDC anzuschliessen. Würde es von der Störsicherheit her etwas bringen, die Auswerteelektronik mit einem eigenen Netzteil zu versorgen, wenn auf Grund der Schaltungstopologie trotzdem die beiden Massen, also von Auswerteelektronik und Sensoren mitteinander verbunden sind ? Eine induzierte Spannung in dem 24VDC Versorgungsadern im Kabel, dürfte sich doch dann nur auf das 24VDC Netzteil und nicht auf das Netzteil der Auswerteelektronik auswirken ? Die Auswerteelektronik kommuniziert dann über Optokoppler mit einem Mikrorechner im selben Gehäuse. Erschwerend kommt noch dazu, das mehrere Kabel/Sensoren in Sternschaltung vorgesehen sind ;-( Ich würde mich über Hinweise und auch Richtigstellungen sehr freuen. Schönen Sonntag noch lg Urlauber
Der Blitz kümmert sich nicht um Theorie und zerstört regelmässig was er findet.
Ganz einfach! Mache mal eine Zeichnung und trage die Spannungen und Ströme ein. Und schwups hast du die Lösung. Bitte den Stromversorger mit in die Zeichnung eintragen.
