Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Akkulader mit einer Versorgungsspannungbereich von 20-36 V zum laden von 4 AA Zellen in Reihe. Das Ladegerät soll immer immer an der Versorgungsspannung sein und bei Netzausfall soll über die Batterien ein Summer betrieben werden. Den Summer betreibe ich über ein Relais. Hat jemand für ein solches Ladegerät eine Quelle ? Vielen Dank Gruss Bernd
Verschoben durch Moderator
Wieso braucht man für 4AA Zellen 20-30V ? Welche Zellen sollen das sein, nichtmal LiIon braucht solche Ladespannungen. Blei lässt sich ähnlich LiIon, gut dauerladen, NiMH hält dabei eher 2 Jahre.
Ich habe eine Versorgungsspannung von 20-30 V mit der ich die Akkus laden will (natürlich mit weniger Spannung, dafür die Ladeelektronik) die bei Spannungsausfall einen Summer betreiben. Grus und Danke Bernd
Und von welcher Bauart sind die AA? NiMH, Datenblatt, alles zu viel Mühe ? Meist haben die 2800mAh und erlauben 2 Jahre Dauerladung mit C/20tel also 140mA. Wenn die Akkus aber sowieso seltendst genutzt werden darf man auch 4 Tage bis zum vollladen warten und lädt mit C/100, also 28mA über einen Vorwiderstand von (25-4.8)/.028 = 750 Ohm, 1W, und eine Entladeschutzdiode 1N4148, fertig ist die Laube. Wenn dann bei Netzausfall der 4.8V Akku den 20-30V Suummer betätigen soll, muss dein Relais einen step up Spannungswandler einschalten.
Hallo MaWin Vielen Dank Die Akkus sind noch nicht gewählt. Der Summer wird ein Standard 6 V sein. Das mit der Dauerladung mit C/20tel wusste ich nicht, ist aber für mich sehr hilfreich. Gruss und Danke Bernd
