Hallo ich bin auf der Suche nach einem kleinen LCDisplay so ca. 1x8 Zeichen. Die Zeichen an sich koennen ruhig etwas größer sein. Zudem brauche ich weisse Schrift auf blauem Hintergrund? Gibt es sowas in 1x8? Bis jetzt habe ich nur 1x16 gefunden mit viel zu kleinen Buchstaben. Gruss Mode
Genau das suche ich. Vielen Dank. Kennst du auch eine Bezugsquelle die nicht mit onrad aufhoert? ;-) Gruss Mode
Schuricht liefert allerdings nur an Gewerbliche Abnehmer, nicht an Verbraucher, gruß Andreas
Die Displays und die Beleuchtung gibt's bei Reichelt. Gruss, rweber
@Baitronic: Das ist auch nicht Schuricht sondern Distrelec und der liefert sehr wohl auch an Private ;)
Auf der Seite von Distrelec: ---- "Wichtiger Hinweis! Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Abnehmer, öffentliche Institutionen, Schulen und Universitäten. Alle Preise sind in Euro () ohne MwSt. ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB. " ---- Hier wird auf die AGB von Schuricht verwiesen. Ich blick den Zusammenhang nicht ganz, kannst du mich mal aufklären? Gruß und Danke, Andreas
Hängt wohl einfach damit zusammen, dass die beiden zusammengehören (eins sind...).
Kannste bei reichelt aber anfragen, die besorgen auch einzeldisplays auf anfrage von lc-assembly. Einfach mal ein Angebot über deren Formular einholen. cu joern
