Ab wann FPGA statt µC? -z.B. Video-Signal von Kamera auf Display ausgeben? - andere Beispiele?
OP #5301252
Ich versuche mir gerade zu beantworten, ob Hardwareentwicklung ein
Gebiet ist, in das ich tiefer einsteigen möchte. Einen ersten Kontakt
mit Verilog und einem FPGA-Board hatte ich in einem Kurs mit
Laborübungen, der gerade zu Ende ging. Bevor ich jetzt von meinem
bisschen Geld garnichtmal so wenig ausgeben muss für so ein Board und
ein paar Bauteile würde ich vor allem gerne wissen, wofür FPGAs denn
tatsächlich so alles eingesetzt werden. Wo verläuft die Grenze, ab der
besser Hardware anstelle eines Mikrocontrollers verwendet werden sollte
oder muss?
Ich habe mir mal grob angeschaut, wie ein HDMI-Signal erzeugt wird und
habe mir gedacht, ein nettes Projekt wäre doch, mir ein günstiges
Display und eine günstige Kamera zu besorgen und das Bild in Echtzeit
auf dem Display auszugeben. Vielleicht nicht auf dem ganzen Display,
sondern nur in einem kleinen Fenster und drumherum noch ein paar
Informationen auszugeben. Nun hätte ich bedeutend weniger Motivation
dafür, wenn ich wüsste, dass das genauso gut mit einem Mikrocontroller
zu realisieren wäre. Ist das schon ein Bereich, der einem
Mikrocontroller zu viel wäre und sich der Einsatz von Hardware lohnt?
Oder geht es erst dann damit los, wenn das Signal in Echtzeit
ausgewertet werden soll, also Muster erkannt werden sollen usw.?
Fallen euch andere Gebiete ein, die verdeutlichen, wofür sich der
Einsatz von FPGAs lohnt und wo die Grenze verläuft ab der sie eingesetzt
werden sollten/müssen?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5301308
Emanuel G. schrieb:
> Wo verläuft die Grenze, ab der besser Hardware anstelle eines
> Mikrocontrollers verwendet werden sollte oder muss?
Dort, wo es keinen Mikrocontroller gibt, der das kann, was du brauchst.
Oder du ihn nicht einsetzen willst...
> Nun hätte ich bedeutend weniger Motivation dafür, wenn ich wüsste,
> dass das genauso gut mit einem Mikrocontroller zu realisieren wäre.
Genau solche "display-Allerweltsaufgaben" bekommst du mit einem
"Mikrocontroller" vom Schlage i.MX6 o.ä. im Bereich um 15€
(Einzelstückzahlen) garantiert einfacher und billiger hin.
#5301541
Moin,
das ist so eine klassische FAQ, auf die du hier beim Suchen viele
Antworten finden wirst...
Je nachdem bist du mit dem einen oder andern schneller am Ziel:
a) Genannte iMX6, oder Raspi-Geschwarte: Da findest du fertige
Kameralösungen zum Spielen, Overlay-Anwendungen, usw.
b) Speziellen Sensor anbinden oder gewisse Timings einhalten müssen:
FPGA
Sobald du bei a) mit detaillierteren Themen wie MIPI oder dem
v4l2-Treiber anfangen musst, kostet's Zeit, du kriegst keine
Informationen, oder es tut einfach nicht wie es soll und das Projekt
steht.
Wenn du wiederum bei b) nicht das richtige FPGA aussuchst, nutzt dir das
ganze toll simulierte Design nix :-)
Und meistens kombiniert man dann noch a) mit b).
Immer da, wo man mit der Simulation und entsprechender Fehlersuche
gegenüber der halbfertigen Prozessorlösung Zeit sparen kann, oder
Safety-Richtlinien es erfordern. Eine Raspi-Cam willst du nicht zur
Bahngleis-Überwachung verkaufen...
Persönliche Seite #5301649
Bei den neuesten SDR (Software Defined Radio) erfolgt die
Signalverarbeitung meist in einem FPGA. Das betrifft Mischer, Filter,
Dezimatoren usw. Die A/D- Wandlung erfolgt in separaten Schaltkreisen,
ebenso die D/A- Wandlung beim Senden.
https://openhpsdr.org/hermes.php
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/i/ortsverbaende/04/Fuchsjagd/i04-Redpitaya-2016-05-03.pdf
http://www.ssb.de/sdr/transceiver/zs-1-zeus-1-transceiver
usw.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5301677
Für die Verarbeitung von HDMI-Datenströmen bieten sich die aktuellen
Digilent Zybo Z7 an, die gegenüber der Vorgängergeneration jeweils einen
HDMI-Eingang und -Ausgang haben, so dass man das Board zwischen die
Signalquelle und einen Monitor hängen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=c1I2HQ5DPCo
https://shop.trenz-electronic.de/de/search?sSearch=zybo+z7
https://store.digilentinc.com/zybo-z7-zynq-7000-arm-fpga-soc-development-board/
Gast #5302214
Für Hobbyanwendungen weniger relevant aber FPGA werden u.a. eingesetzt
wenn massiv parallele IO und Verarbeitung notwendig sind. Z.B. 128 ADC
Kanäle mit >> 10 MHz. Für Phased Array Radar sind dann schnell sogar die
fettesten FPGA zu klein und es müssen mehrere kombiniert werden.
#5302406
Emanuel G. schrieb:
(snip)
Meine Vorredner haben schon die Hauptmotivationen FPGAs zu verwenden
dargestellt und gut erläutert.
Es gibt aber noch einen Bereich in dem FPGAs ein Alleinstellungsmerkmal
haben, das den höheren Aufwand rechtfertigt: Ihre Programmierbarkeit
erlaubt es zu einem später Zeitpunkt Funktionen zu ändern, die ansonsten
als fester Teil eines ASIC, DSP oder Mikrocontroller daher kämen. Dies
erlaubt zum einen spätere Updates (siehe Router), Adaption an neue
Standards (z.B. SDR) oder die "nachträgliche" Definition der Funktion
durch den Kunden, wie beispielsweise in NI's RIO Systemen.
Im Grunde sind dies alles Auswirkungen der Technik auf die Organisation
drumherum und den Umgang mit FPGA-basierten Systemen. Dies kann bei
kleinen Stückzahlen oder sehr engen Zeitrahmen ein entscheidendes
Kriterium sein, die andere Lösungen nicht bieten können.
#5302485
Aber gerade bei Routern und SDR würde man doch einfach nur ein
Softwareupdate machen. Gibts denn denn überhaupt irgendwelche
Prozessoren, die Signaldemodulation komplett in Hardware haben?
Gast #5303301
FPGAs sind auch für Maschinelles Lernen von Bedeutung. Man kann darauf
sehr flexibel Algorithmen als feste Schaltungen implementieren. Es soll
auch Fälle geben wo FPGAs GPUs vorzuziehen sind bezügliche massive
parallele Berechnungen.
Es wird denke ich interessant zu sehen sein wie sich die
Leistungsfähigkeit von FPGAs im Vergleich zu ASICs entwickeln wird.
Leistungsfähige und günstige FPGAs könnten dazu führen dass das Zoo der
unzähligen ASIC Lösungen auf eine übersichtlichere Größe eingedampft
wird. In Verbindung mit vielen (freien) IP Cores könnte ein FPGA Chip
die Aufgaben von 1000 verschiedenen ASIC Chips übernehmen.
Bei einer solchen Entwicklung würden die produzierten Stückzahlen sicher
rasant in die Höhe gehen und die Stückkosten erheblich senken.
Außerdem ist es für die Zukunft gar keine schlechte Idee Chips zu haben
die man später updaten kann. Da bei der zunehmenden Komplexität immer
gravierendere Fehler und Sicherheitslücken auftauchen.
Die bisherigen sogenannten IoT Geräte sind in der Hinsicht versteinert.
Auch wenn die meisten Gründe dafür sicher an anderen Stellen liegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5303314
Diese Frage wurde zu allen Zeiten gestellt. Und dann wieder zu Gunsten
der ASICs eintschieden, sobald die Stückzahl nennenswert wird. Nur als
Anhaltspunkt: jede billige CPU als ASIC wie der o.A. i.MX6 ist
schneller, leistungsfähiger und energiesparender als eine CPU in als
Softcore in einem FPGA.
> unzähligen ASIC Lösungen auf eine übersichtlichere Größe eingedampft wird.
Die ersten Bitcoins wurden mit PCs gefunden, dann mit Grafikkarten, dann
mit FPGAs und heute wird mit ASICs gesucht:
https://www.bitcoinmining.com/bitcoin-mining-hardware/
Und die ASICs sind dank optimierter Auslegung leistungsfähiger und
weniger energiehungrig:
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
Man nimmt dann ein FPGA, wenn es die Hardware nicht anderweitig gibt.
Oder wenn man Funktionen lange (auch über mehrere FPGA-Generationen
weg) braucht und sich zwar die Umsetzung in portierbares HDL, aber nicht
in ein eigenes ASIC rechnet. Oder dann, wenn die Schnittstellen gleich
bleiben, man aber Hardware (Funktionen, Berechnungen) austauchen muss.
https://www.jacol.de/fpga-blog/fpga-verwendung/
Gast #5303373
@Lothar Miller
Ja das ist der aktuelle Stand der Dinge. Aber wird es immer so bleiben?
Selbst wenn man davon ausgeht das FPGA Logikzellen immer prinzipiell
mehr Platz benötigen und die Flexibilität mit weniger
Optimierungsmöglichkeiten erkauft wird, muss man nicht davon ausgehen
das ASICs immer die erste Wahl sein werden.
Die Logikdichte bei FPGAs steigt immer weiter an und ich glaube FPGAs
müssen gar nicht leistungsfähiger sein als ASICs um den Durchbruch
gegenüber ASICs zu schaffen.
Denn aber einer gewissen Leistungsfähigkeit und Kostensenkung werden
FPGAs aufgrund der Flexibilität attraktiver. Dann sind die neusten ASICs
immer noch leistungsfähiger, aber was wenn diese noch höhere
Leistungsfähigkeit nicht überall gebraucht wird?
Wenn also FPGAs die geforderte Leistung bringen und günstig genug sind
haben sie gegenüber ASICs den Vorteil der Flexibilität.
Bevor ich ein ASIC nutze wo nie mehr als 50% der möglichen Leistung
genutzt wird, nutze ich vielleicht ein (möglicherweise) genau so
günstiges FPGA und hab dadurch die Möglichkeit das Design selbst an
meine Anforderungen zu ändern und später Updates durchzuführen.
#5303422
In dem Augenblick, wo es um Stückzahlen geht, ist ein ASIC bei gleicher
Leistungsfähigkeit billiger als ein FPGA. Damit entscheidet die
Wirtschaftlichkeit für den ASIC.
Die Flexibilität spielt keine Rolle, wenn sich das Design nicht
langfristig an veränderliche Anforderungen anpassen können muss. Man
muss neue Geräte für dauerhaften Gewinn verkaufen, statt alte Geräte
ewig zu supporten.
Die Zukunft lässt sich schlecht vorausplanen. Ein FPGA-Design kann man
vielleicht an die neuen Gegebenheiten anpassen, aber auch das ist nicht
sicher. Dazu kommt dann noch, dass ein ASIC bei gleicher
Leistungsfähigkeit stromsparender ist.
> genutzt wird
Wenn du die Leistung des ASICs nicht brauchst, dann machst du den ASIC
halt kleiner. Oder, wenn es nicht dein ASIC ist, dann schaltest du die
nicht benötigten Teile einfach ab und sparst trotzdem Geld.
#5303467
Man sollte noch bedenken, dass moderne Fertigungsprozesse teuer sind.
Das rechnet sich erst bei höheren Stückzahlen...
Wenn wir von "Stückzahlen" reden: Für Industrieanwendungen mit tausender
Stückzahlen sind FPGAs i.d.R. wirtschaftlicher als ASICs.
Der i.MX6 ist ein ASSP/SoC, kein ASIC ;-P
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5303880
Da kann man das Haar schon auch komplett längs durchspalten und jedem
ASIC seinen eigenen Namen geben. Aber ich empfinde so einen uC (zudem
einen ohne internes Flash) durchaus als ASIC. Denn ich kann in der
Hardwarestruktur nichts mehr ändern, ohne dass ich etwas an der
Belichtungsvorlage etwas ändere.
Es war schon vor 20 Jahren so. Und wenn ich dann mal ein wenig
extrapoliere...
Ich hatte da nichts von immer geschrieben. Aber der Break-Even bei den
Kosten FPGA vs. ASIC kommt auf jeden Fall schneller als man sich denkt.
Gast #5303993
Teure Handys haben schon heute FPGAs drin statt ASICs, und wo könnten
die Stückzahlen höher sein?
Design und Herstellung eines ASICs dauert halt viele Monate, und bis der
da ist, ist wahrscheinlich schon das Nachfolgemodell des Handys
angesagt.
Also "time to market" ist ein gutes Argument für FPGAs.
#5304033
Technisch sind ASSP und ASIC gleich.
Macht aber wirtschaftlich einen gigantischen Unterschied und daher auch
die Unterscheidung.
Das hat mit Haare spalten überhaupt nichts zu tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5304057
Sagen wir mal so: ein ASSP ist ein ASIC, das frei verkäuflich ist und
auch von anderen als nur dem Hersteller/Entwickler verwendet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsspezifische_integrierte_Schaltung
Naja, das ist nicht so der Bringer:
https://www.quora.com/Why-is-an-FPGA-not-used-in-a-mobile-phone
Ein 48-Pinner. Für die Glue-Logic. Apple wird das Ding quasi geschenkt
bekommen, nur damit Lattice implizit Werbung damit machen kann...
Gast #5304081
Das sind aber nur buffer drauf, wie auch auf anderen boards, die TMDS
machen und keine echten Transceiver. Daher kann man da nichts Gescheites
mit machen. Und im Text heisst es auch:
"Resolutions up to 720p (1280×720) have been tested"
D.h. die normalen 1080er Modi fallen flach!
Gast #5304128
Insbesonder die HiSpeed-Prozesse. Die ASIC-fritzen tun sich ganz schon
schwer mal so einen Gigabit-Transceiver in ihren AISIC-production Lines
zu realisieren.
ASIC lonht sich erst so ab 10k/Jahr und drüber, da liegt vieles
ausserhalb des Consumer-breichs drunter:
-Medizintechnik insbeosnders CT und MRT,
-Automatisierungstechnik insbes. AOI war (ist) ne FPGA-Domäne
-Telecom-Basisstationen
-Ultraschall-Prüftechnik
-weitere bildgebende Verfahren (Konfokalmikroskopie,
Rasterkraftmikroskopie)
-HiL-Teststände
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5305001
Genau so ist es. Hierbei erfolgt dann häufig eine Aufteilung des
Kostenrisikos auf den ursprünglichen Auftraggeber und den
Halbleiterhersteller bzw. ein dazwischen befindlichen ASIC-Designhaus.
Der Auftraggeber erhält dann das beauftragte ASIC zu günstigen
Konditionen, und der Hersteller kann dann, ggf. nach einer Sperrfrist,
das ASIC als Standardprodukt weiterverkaufen. Häufig wird aber dabei die
Entstehung solch eines Produktes verschwiegen.
Bei einem Microcontroller, für den ich von Seiten des Herstellers eine
Aussage zur Lieferbarkeit benötigte, erfuhr ich, dass es sich um einen
kundenspezifischen Baustein für Lexmark handelte, der so lange
hergestellt wird, wie Lexmark entsprechende Drucker herstellt, d.h. der
Microcontroller konnte jederzeit mit sofortiger Wirkung abgekündigt
werden.
Ein Mikroprozessor (MTC20285) mit drei integrierten
ISDN-S0-Schnittstellen wurde hingegen von Alcatel dann auf den Markt
gebracht, als deren eigene darauf basierten Telefonanlage usw. schon
etabliert waren, und zwar tatsächlich unter dem eigenen Namen Alcatel
bzw. Alcatel Microelectronics.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
