Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Card in SPI Modus Initilisieren
von Michael (Gast)
ich habe einen ATxmega über SPI an eine SD Karte angeschlossen.
Genauer gesagt nutze ich den USARTE0 im SPI Modus mit 200KHz.
Wie beinahe alle Artikel vorschlagen führe ich folgende Sequenz aus um
die SD Karte im SPI Modus zu initialisieren:
1. Set CS HIGH
2. Send 100 x 0xFF Dummy Bytes
3. Set CS LOW
4. Send CMD0 (0x400000000095)
   -> Receive 0x01
5. Send CMD8 (0x48000001AA87)
   -> Receive 0x01000001AA
6. Send CMD55 (0x7700000000FF)
   -> Receive 0x01
7. Send ACMD41 (0x6940000000FF)
   -> Receive 0x01
8. Jump to 5. if 0x01
Bei den Schritten 4. & 5. Erhalte ich die richtigen Rückmeldungen von
der SD Karte.
Die Schleife 6. & 7. wird aber nie verlassen, da die SD Karte immer im
Idle Modus bleibt und 0x01 zurückgibt.
Ich habe schon sehr viel ausprobiert was in anderen Threads
vorgeschlagen wurde aber ich konnte das Problem nicht lösen.
Ich habe auch 5 verschiedene SD Karten ausprobiert.
Von einer 16MB SD Karte bis zur 4GB SD HC ist alles dabei.
Im Anhang ist die Aufzeichnung vom Logic Analyzer (Saleae).
von Jim m. (Gast)
Eventuell den CS zwischen den Kommandos mal für ein dummy Byte hoch
legen.
von Simon B. (zmon)
Wozu ist die 4 im Argument? Müsste das nicht 0x6900000000FF heißen?
von Jim M. (turboj)
Nein. Das ist das HCS Bit für Karten >=4GB, und der OP hat nur die.
Der Code hier aus FATFS sendet das ACMD41 solange bis das 0x01 Bit nicht
mehr gesetzt wird (oder ein Timeout auftritt).
Danach wird noch mittels CMD58 das OCR Register gelesen - nur dann weiss
man ob man eine SD oder SDHC Karte im Sockel hat.
