Kennt hier zufällig jemand ein Programm für den PC oder App fürs Smartphone, mit dem man IR Signale von Fernbedienungen aufzeichnen und wieder ausgeben kann? Nicht nur einen Tastendruck der IR-Fernbedienung, sondern eine ganze Serie davon. Hintergrund ist dass mein Toshiba Rückprojektionsfernseher die Settings vergisst und jedes mal wenn ich das Gerät einschalte, ist das Bild total matschig dass man Augenkrebs bekommt. Ich muss dann jedes mal die Konvergenz neu einstellen. Das sind 9 Bildpunkte an denen man Rot und Blau einstellen muss, dass sind ziemlich viele Tastendrücke.
Ich würde eher den Fernseher fixen, aber ansonsten: http://www.lirc.org/ + einen IR Transceiver. LIRC scheint sogar jemand nach Windows portiert zu haben.
Mit Eventghost geht das meines Wissens auch, wenn Sender vorhanden....
Danke, das sieht alles recht vielversprechend aus, werde ich mal testen. Fernseher reparieren? Hab ich auch drüber nachgedacht. Aber ich habe Zweifel dass ich da Erfolg hätte mit all diesen Asics. Außerdem vergisst er die Lautstärke z.B. nicht, die Konvergenzparameter aber schon. Vielleicht gibt es da verschiedene Speicher. Oder es liegt nicht am Speicher, sondern an einer anderen Komponente, die das Speichern übernehmen sollte, diese Aufgabe aber nicht mehr erfüllt.
Oder ein trockener Elko, der beim Start mit Rippel stört.
Das hatte ich auch mal bei einem älteren Gerät, durch einen Fehler in der Firmware wurde ständig in den EEPROM geschrieben, bis der hin war. Such mal nach 8-Pinnern, wie 24C02 oder 93CS66 und wechsele die. Oder es ist ne Stützbatterie drauf, die verbraucht ist.
