Hallo, ich habe gerade ein LC-Display nach dem Tutorial angeschlossen, funktioniert prächtig. Wirklich eine sehr hilfreiche Beschreibung. Eine Kleinigkeit ist mit nur unklar, warum muss man die Ports des AVRs nicht mit Widerständen schützen? Wenn ich sonst irgendetwas anschließe (LED, Transistor, etc.) muss ich das doch auch tun. Gruß Hugo
Nun, auf dem Display ist dein Prozessor direkt mit einem anderen Chip (dem Display-Controller) verbunden, daher wird kein expliziter Schutz für den Port benötigt da es ausgeschlossen ist dass evtl. gefährliche Ströme fließen.
Hi, bedeutet das, dass man sich die Schutzwiderstände sparen kann sobald die Ports des AVRs an irgendeiner Logik-Schaltung hängen (Gatter, Latches, etc.)? Gruß
Wie gesagt, die Schutzwiderstände schützen den Port vor hohen Strömen die deinen Controller zerstören könnten. Da Logikbausteine wie Gatter, Latches, ... hochohmige Eingänge besitzen und nur ein sehr geringer Strom (wenige µA) benötigen, werden Schutzwiderstände nicht gebraucht. Eine an den Port geschaltete LED bezieht ihren Strom ja direkt "vom Port", darum kann man dort nicht unbedingt von einem Schutzwiderstand reden, es ist eher der Vorwiderstand für die LED..
Hallo, jetzt leuchtet es mir ein. Vielen Dank für die schnellen Antworten! Gruß Hugo
