Ich möchte ein paar Poster mit einem Scanner stückweise einlesen und anschließend per Software zusammenfügen. Das stückweise Einlesen ist kein Problem, mit einem A4-Scanner, eingestellt auf 300 DPI. Allerdings funktioniert das Zusammenfügen mit dem Programm AutoStitch nicht ganz, insbesondere beim 15ten von 15 Teilbildern eines A1-Posters, siehe Anhang. Die Programmeinstellungen habe ich auch schon variiert, aber ohne Änderung, obwohl ich die 15 Teilbilder gleich eingesannt habe, also mit cira 30 % Überlapp. Gibt es noch einen Trick, mit dem Autostitch es hinbekommt oder brauche ich ein anderes Programm und wenn ja welches?
Hi, Vielleicht hilft Dir hugin, stellt eine gui zur Verfügung und kann mit Einstellung als Experte (irgendwo in den Menüs) zusätzliche Kontrollpunkte einfügen. Habe aber bisher nur mit Panoramas horizontal gearbeitet. Ob das generell für das Poster tut weiß ich nicht. Notfalls halt nur den Streifen aus den unteren 3 Bildern damit verbinden und dann wieder in autostich weiter machen. Hatte ein ähnliches Ergebnis mit einem Parkettboden (Freiheitshalle), da haben 2 oder 3 zusätzliche Punkte schon gereicht. Viel Erfolg! //hufnala
In Anbetracht des Arbeitsaufwands würde ich trotzdem über den Gang zu einem geeignet ausgestatteten Copy-Shop nachdenken. Der Preis wäre irgendwo bei ~2€ pro Vorlage und die Zeitersparnis enorm.
