Hallo, ich würde gerne bei einem BLDC Motor über einen Shunt, den Strom High-Side Messen. Dazu könnte man mit einem Differenzverstärker/Instrumentenverstärker die Spannung über dem Shunt abgreifen. Nun gibt es Motoren die bis so z.B. 200V gehen. Wie kann man das dann mit dem Differenzverstärker/Instrumentenverstärker messen, gibt es welche die bis 200V am Eingang aushalten oder gibt es da andere Methoden dies zu realisieren?
@Bernd Olsen (predator7) >Hallo, ich würde gerne bei einem BLDC Motor über einen Shunt, den Strom >High-Side Messen. Kann man machen. > Dazu könnte man mit einem >Differenzverstärker/Instrumentenverstärker die Spannung über dem Shunt >abgreifen. Das ist nur die 3. beste Lösung. >es welche die bis 200V am Eingang aushalten oder gibt es da andere >Methoden dies zu realisieren? Andere und bessere. Das Zauberwort heißt high side current sense amplifier. Die meisten dieser Dinger gehen nur bis ca. 80V, aber man kann sowas leicht mit einem OPV + Hochvolttransistor nachbauen. Beitrag "Strommessung HighSide - wie dimensionieren nach AppNode?" Beitrag "Re: Strommessung - Hohe Spannung, kleiner Strom!" Oder halt gleich vollständig galvanisch getrennt. Entweder per fertigen Isolationsverstärker ala ACPL-C87x oder selbstgestrickt mittels IL300 & Co. Hat aber den Nachteil, daß eine galvanisch getrennte Stromversorgung benötigt wird. Beitrag "Re: IL300: Dimensionierung der Teile"
