Moin, folgende Frage zu Philipps Hue / Busch Jager Light Link: Meine Erkentnislage: - Von Busch Jäger gibt es u.a. Wandsender mit 1, 2 oder 4 Tasten, die direkt durch ein UP-Netzteil versorgt werden können. - Diese kann ich an eine Hue-Bridge koppeln. Kompatibilität scheint da ja auch offiziell durch Zigbee-Aliance blabla gegeben. - An die Hue-Bridge kann ich dann ebenso mehrere Leuchten koppeln. In meinem Interessenfall wären das 2 gemeinsam zu schaltende, weiße Deckenspots und eine RGB-LED-Kette. - Ich hätte dafür gern eine Hardware-Bedienmöglichkeit, bei der ein Taster die Spots ein/aus toggelt, ein zweiter die LED-Kette ein/aus toggelt. Deren Farbe dann einstellbar per App. Wie funktioniert dann genau die Hue-Steuerung? Ist das Ganze komplett "szenenbasiert" und ich brauche eigentlich vier Taster (Taster1 ruft Szene "Spots aus" auf, Taster2 "Spots an", Taster3 "LED-Kette an", Taster4 "LED-Kette aus")? Was ja von der Bedienung her eher unübersichtlich ist.. Oder kann die Bridge einen einzigen Taster zum Toggeln zwischen je zwei (oder mehr?) Szenen bzw. direkt zwischen an und aus verwenden? ggf. Sogar irgendwelche Shortpress/Longpress-Auswertungen? Ich werde da nicht recht schlau draus, und ausprobieren ist mangels Hardware ja noch nicht ;) Viele Grüße, Der Busch
Nutzt wirklich keiner von Euch Hue? Naja, ich werde übers WE mal bestellen und dann selber probieren müssen..
Es ist nicht nur szenenbasiert, bei den Schaltern kann man konfigurieren was passieren soll, dh eine Szene aktivieren, einzelne lampen ein/aus, timer starten also eigentlich alles was man will. Es gibt auch long/shortpress, wobei es bei long nur zusätzliche aktionen gibt, soll heissen die konfigurierten Aktionen von short werden auch ausgeführt
Und das gilt für "alle" (alle zumindest theoretisch kompatiblen) Schalter? Mir ist noch nicht ganz klar, und es ist auch nur schwer zu ergoogeln, wie genau der Signalfluss ist, wo genau die definierten Regeln liegen (vermutlich ja auf der Bridge) und vor allem lese ich auch raus, dass solche Funktionen mit Dritthersteller-Apps teilweise besser umzusetzen sind...
