Hallo leute.... bin gerade dabie das tut auf der page zu machen da ich gerade anfänger bin....geht alles soweit super... und nun kommt das große aber =) hab das lcd wie im tut angeschlossen und es geht nix.. es kommen weder balken sonnst noch was... bei direkter spannungs und kontrastversorgung kommt ebenfalls nix....das einzige was im mom geht ist die hintergrundbeleuchtung.... habt ihr ne idee ausser....das ding is im A**** vielen dank Andreas
hab vergesen zu sagen das es ein 4x20 disp ist mit controller (KS0073) von Electronix Assembly
kalte Löstellen, verpolt, falsche Versorgungspannung, Kabelbruch, es kann vieles sein... (kleiner Tipp: immer wenn ich dachte ein Teil wäre kaputt lag es zu 99% an anderen Dingen und es hat funktioniert) Gruß Andreas
Mehr Informationen:
Welches LCD? (steht da irgendeine Beschriftung drauf).
Bist du sicher, dass das LCD richtig angeschlossen ist.
Orientiere dich nicht nach dem Tutorial, sondern an dem
Datenblatt dass du zu dem LCD hast (haben solltest).
Wenn du nur die Versorgungsspannung am LCD anliegen
hast und mit einem Poti die Kontrastspannung dran hast
solltest du bereits den Balken sehen, bzw. am Poti drehen
können, bis Balken sichtbar sind.
(*) Alles natürlich vorausgesetzt, dass das LCD mit
einem HD44780 Kontroller bestückt ist und kein
Hochtemperatur-LCD ist. Das braucht eine neagtive
Kontrastspannung.
Warum sollte es das? Hast du irgendwas damit angestellt?
Die Dinger sind ganz schön robust.
Ach übrigens ich hab mal etwas gegoogelt: bist du dir im klaren dass das KS0073 nicht 100% kompatibel mit dem HD44780 ist? Gruß Andreas
hab ich am anfang auch gedacht....also ran mitm durchgangsprüfer....das lcd bleibt unverändert....
ja habs gesehen im datenblatt von meinem display aber trotzdem müsste doch wenn ich ne spannung anlege und den kontrast auf gnd ziehe wenigstens ein par balken zu sehen sein
Kommt aufs LCD an. Wenn es ein Hochtemperatur Typ ist, dann will es eine negative Kontrastspannung. Was steht denn zu diesem Thema im Datenblatt?
jippy es geht hab denb fehler gefunde..... ich sage ma so.....wer lesen kann is klar im vorteil..... VEE geht nach VDD und net nach VSS :D tadaa... trotzdem danke leute....
>ja habs gesehen im datenblatt von meinem display aber trotzdem müsste >doch wenn ich ne spannung anlege und den kontrast auf gnd ziehe >wenigstens ein par balken zu sehen sein Wenn du den Kontrasteingang auf Masse ziehst - kanns aber auch sein dass du nichts zu sehen bekommst - bei einem Normaldisplay - daher würde ich mal nen Spannungsteiler aufbauen - wo sagen wir mal 2V rauskommen und damit den Kontrasteingang bedienen... (ggf. kannst du natürlich auch einen Drehwiderstand nehmen und zunächst den Regler bis auf Anschlag (Masse) drehen und dann langsam aufdrehen - aber höchstens bis zur Hälfte, dann sollte aber schon was zu sehen sein. André
