Hallo, ich würde gern zu Fernüberwachungszwecken die GUI, die ich auf einem Raspberry Pi laufen haben über einen Webbrowser ansehen können. Dabei würde es vollkommen ausreichend sein, wenn ein png, welches in regelmäßig mit raspi2png erzeuge, ausgeliefert werden würde. Ist hierfür tatsächlich lighthttp nötig oder geht es noch leichtgewichtiger? Vielen Dank Mark
Ungetestet:
1 | while true |
2 | do |
3 | import -window root screenshot.png |
4 | scp -i /path/to/key screenshot.png user@webserver:/path/to/wwww/ |
5 | sleep 60 |
6 | done |
Muss es ein Webbrowser sein ? wenn nicht, könntest du einfach über ssh das X11-Protokoll vom PI auf deine Überwachtungsstation senden. Abgesehen davon, was läuft denn auf dem PI? hat das etwas keine API so das wirklich die GUI Braucht Oder kann das etwas auch headless betrieben werden und auf die eine oder andere Art abgefragt werden. API/Commandline/Web/etc erstmal egal, dann könntest du dir selbst was bauen um das ganze über das Netzwerk nicht nur zu sehen sondern auch steuern zu können.
