Hallo, Ich möchte die Drehzahl eines normalen Motors messen, sondern nicht für Auto. Was ich weiß, ist mit Lichtschranke oder Hallgeber. Aber als ich die Produkt gesucht habe, hatte ich große Probleme. Meine Motor ist nicht groß, Durchmesse ca. 2-3cm. Alle Lichtschranke sind so groß, weiß ich gar nicht, wie ist die montage machen. Und ich habe keine Hallgeber für normal Motor sonder immer für irgendwas Auto. Ich weiß nicht, ob Hallgeber nur für Auto herstellt werden. Ich habe noch einpaar Hallsensoren gefunden, z.B. BIPOLARER HALLSENSOR. In der Website steht, sie kann drehzahl erfassen. Aber ich weiß nicht, wie kann sie funktionieren. Ihre Package ist nur wie normale Chip mit drei Beine(vcc, gnd und Ausgang). Wie kann sie Magnet messen? Wie ist die Beziehung zwischen die Ausgangssignal und die Drehzahl? Ich kann keine weitere Infomation in Internet finden? Oder gibt es noch andere Sensoren, die Drehzahl messen können? Vielen Dank! Gruß Hua
Hi! Lichtschranke aus Maus ist zu gross? MFG uwe
Hersteller von Hall-IC's sind unter anderem www.micronas.com oder www.allegromicro.com. dort sind auch Datenblätter und weiterführende Informationen zu finden. Hall-IC's gibt's in verschiedenen Ausführungen z.B. mit PWM-Ausgang, mit linearem Ausgang oder als Schalthall mit festen oder programmierbaren Schaltpunkten.
> In der Website steht, sie kann drehzahl erfassen. Aber ich weiß nicht, > wie kann sie funktionieren. Ihre Package ist nur wie normale Chip mit > drei Beine(vcc, gnd und Ausgang). Wie kann sie Magnet messen? Wie ist > die Beziehung zwischen die Ausgangssignal und die Drehzahl? Ich kann > keine weitere Infomation in Internet finden? Also bei 3 Beinen +, Masse, und Schaltausgang... Drehzahlen misst mann damit als Zeitabstand zweier Änderungen des Magnetfeldes. Also auf der Welle des Motors ist am Umfang einer Scheibe ein kleiner Magnet befestigt. der Hallsensor ist so befestigt, dass der Magnet bei jeder Umdrehung daran vorbei läuft. Der Sensor gibt einen Impuls wenn der Magnet vorbei kommt. Die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit (z.B. 1 Minute) ist die Drehzahl...
