Hallo, ich habe ein PIR-Sensorelement hier liegen (Conrad, 172170). Das Teil hat vier Anschlüsse (Ub,Uref,Uout und Gnd) und ich möchte damit meinem AVR beibringen, auf Bewegungen zu reagieren. Ich denke, man müsste es an den Analogkomparator anschließen, habe aber leider noch keine damit Erfahrungen damit gesammelt. Mit AVRs generell habe ich leidlich Erfahrung. Brauche ich evt. noch eine Interface-Schaltung, oder kann ich Uout direkt an Ain anschließen. Wie spreche ich den Analogkomparator an und werte ihn aus. Hat vielleicht jemand einen Link, wo ich was abkupfern kann... Gruß R A L F
Erstmal sollte man hier Grundlagenforschung betreiben: Gibts ein Datenblatt zu dem Teil? Welcher Art ist die Spannung, die da rauskommt? Wenn die Spannung innerhalb der erlaubten Grenzen liegt, kann mans sincherlich direkt anschließen - wenn allerdings nur 200mV rauskommen, muß man das Signal vorher konditionieren. Also: Datenblatt besorgen, mit Multimeter oder Oszi das Ausgangssignal angucken, Anpassungsschaltung bauen -fertig.
Hallo, wollte nicht mein Problem an die Allgemeinheit abwälzen, aber vielleicht hat ja schon jemand in die Richtung geforscht und kann mich davon abbringen, weils so nicht geht ;-) Außer dem Schaltplan gibt das Datenblatt nicht viel her und probieren muß ich eh, aber vielleicht gibts's ja ein paar Tips und ich brauche mich dann nur um das Feintuning zu kümmern... Gruß R A L F
Nimm doch zum testen mal einen fertigen Bewegungsmelder. Die machen
meist per RC-Kombination aus den 220V eine Gleichspannung von 12-24V für
den eigentlichen "Auswertungsteil" der Schaltung. Leider hat der
Gleichspannungsteil keine galvanische Trennung vom Netz.
>> Lebensgefahr!
Wenn man den Kondensator/Z-Diode etc. in der Schaltung gefunden hat, an
dem die 12-24V liegen, kann man die Schaltung auch auch mit einem
Netzteil versorgen, um im 2. Schritt an dem Gerät gefahrlos herum zu
experimentieren.
Siegfried
