Hallo zusammen !!! Ich habe mir ein Seriellen Programmer für PonyProg gebaut und versuche schon seit 2 Tage damit mit PonyProg das AT89S8252 zu programmieren Kriege aber immer Meldung "Device not responding" Pinning habe ich schon mehrmals geprüft Wollte mal fragen ob jemand schon das Schaltung nachgebaut hat und wie stabil dass überhaupt funktioniert. Viele dank für Ihre Hilfe Mit freundlichen Grüßen Andrey Richter
Hallo, Andrey! Ich habs auch mal mit dem seriellen versucht und muss sagen, dass der parallele stabiler scheint. Aber die klassischen fehler bei pony-geht-nicht problemen sind: - in den ponyprog-adapter-einstellungen "invert reset" anhaken. muss sein, da der rst des at89s8252 high-active ist. - resetschaltung checken : r nach gnd, c nachh vcc - Pin /EA nach vcc Ich würde mal auf "invert reset" setzen. hab mal n at89s8252-tutorial (unter ponyprog) geschrieben. guxtu hier: http://atmel.thomashaeuser.de ich hoffe, das hilft, thomas. ps: habs eilig, daher keine gross/klein-schreibe : )
Hallo Thomas !!! Es funktioniert !!! Ich habe nur Kästchen "invert Reset" gesetzt Das war anscheinend entscheidende Punkt Also --> VIELEN DANK !!! Grüße Andrey Richter
